- ponto a ponto ajuda
ponto a ponto ajuda
preciso de uma ajuda queria saber si um ponto a ponto de nano bridge enviando e uma rocket m5 recebemdo daria certo com um 4 km de distancia aguardo resposta
Re: ponto a ponto ajuda
Hum, da certo da, mas não seria o correto, e nem primeiro pra esta distancia o rockt muita coisa, vc teria que colocar randomes, caso não tenha outra solução, vai ter que usar esta mesma, ti recomendo a comprar um par de nanobridge M5 25, seria o equipamento mais recomendado, ou par STX.
há compatibilidade entre os dois equipamentos para vc fechar seu enlace, porém pela pequena distancia o mais coerente seria usar um par de nanobridgeM5 na menor potencia que conseguir fechar o enlace... a rocket seria para distancias maiores associada a uma Dish ou para distribuição num painel setorial.
Olha amigo, caso já tenha estas duas peças, e para evitar compra de um de outro equipamento, ti recomendo a comprar uma basestation M5, 120º, e usar a nanostation como cliente, o sinal fica muito robusto, tenho aqui nanostation com mais de 10Km de distancia e o sinal chegando com qualidade., Mas o amigo tem que informar o quanto quer passar de banda.
Quero passa 20 mega eu fiz com a nanobridge e a rocket m5 so ta passando 3 mega
Si eu coloca a rocket M5 para enviar e a nano bridge para receber vc acha q daria certo amigo
um par de bullet com antena disco aquario já passaria essa quantidade de link, um par de nanobridge é mais que suficiente para o mesmo, se só está conseguindo passar 3mb com toda certesa há algo errado no seu enlace, para o enlace como os amigos já disseram o correto seria a nanobridge 25db, tb pode ser usado sem problemas um par de bullet com antena disco um par de stx mikrotik que tb vai ficar muito bom para essa distância, no mais poste suas configurações e as coordenadas do enlace para que possamos lhe auxiliar melhor, abraço no aguardo.
Passando 3 mega, tem algum erro de configuração, montagem das antenas ou falta de visada!
antes o ponto aponto era de 2 bridge de 22 dbi passava legal mas o problema q cair muito ai agora eu comprei uma rocket M5 coloquei ela paro de cair mas fika muito lenta a 4km era para ela passa de boa
O site não da um bom suporte pra si visualizar as imagens, poderia ter um recurso melhor, imagem de alta qualidade, baixa qualidade, tamanho pequeno, ou grande...força minhas vista.
vc tem facebook pq eu n estou com msn instalado
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
ja te add no skyper amigo
meu caro andre15 faça as seguintes configs
a rocket ou nano da torre principal ou a do ponto mais alto mude de ACCESS POINT PARA ACCESS POINT WDS e a STATION MUDE PARA STATION WDS
para trafegar melhor com uma taxa maior de banda trabalhe em (40MHZ = 108 mbps) ao inves de (20MHZ = 54mbps) pois vc tem 100 clientes, caso não tenha 40MHZ mantenha os 20MHz msm
mude as distancias para 4 km ao inves de 4,6 miles q não é a mesma coisa pois 4,6 milhas é igual a 7 km
por ultimo mude o channel da rocket e coloque num canal que não tenha muita interferencia ou de preferencia nenhuma interferencia !!
qualquer duvida sobre isso poste aqui !!
se der certo não esqueça de agradecer ^^
