Como faço para gravar o grub no MBR se apagado?
Vc já tem o Grub???
Onde pegou?
[email protected]
quem apagado????Postado originalmente por daniel_lourenco
pra instalar o grub, digite
grub-install /dev/hdX
pegue o grub em;
http://www.gnu.org/software/grub/
[]'s
O problema é se o linux já esta instalado e outro programa apagar o MBR... como faço para reativar o grub no hda por exemplo, iniciando por um disco de boot linux?
Se voce tiver o disco de boot gerado pelo seu Linux, carregue ele e entre no Linux normalmente.
No seu linuxconf peça pra ele gravar os dados na MBR e dê o boot normalmente.
Caso eu utilize uma distribuição que não tenha Linuxconfig, como Red Hat 9, ou não queira utilizar o linuxconf existe alguma forma de configurar o grub da máquina via disco de boot?
d um boot pelo primeiro cd da instalacao do RH
d um ALT+F2 e uma shell sera aberta
crie um ponto d montagem e monte seu linuz instalado
d um chroot -r /seu_ponto_d_montagem
nesse chroot, execute o comando q t passei acima
[]'s
