Postado originalmente por
rubem
Vou por outro lado, o que seria um PTP ideal em 13Km:
Em 13Km a perda no ar, com 100% da zona de fresnel livre (
http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php , em 13Km são 13m acima dos obstaculos, lembra que a terra tem curvatura, faça o calculo no linkcalc se quiser certeza que tem 100% da zona de fresnel livre:
http://linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx ) é de 130dBm
Com o radio a 22dBm, e a antena de 25dBi, você tem 22 + 25 = 47dBm EIRP.
47 de poder de transmissão, 130 de perda pela distancia, e dá 47 - 130 = -83dBm de sinal no ar.
No outro lado tem uma antena de 25dBi de ganho, portanto aumenta o sinal em 25dBm, -83 + 25 = -58dBm de sinal de RX no radio.
Na prática você tem -64dBm (Não se engane com o signal strengh, olhe o sinal do chain0 e do chain1), então OU você está com 16dBm de potencia OU a zona de fresnel não está 100% limpa. De -58 pra -64 são 6dBm de perdas extras.
Verifica bem se o radio está em 22 ou 23dBm mesmo (Lembra que firmware tem limitador EIRP conforme o país). Se está, sua zona de fresnel não é 100% e está atenuando 6dBm extras.
E -64dbm de sinal é suficiente pra que?
Se aplicar uma margem de sinal de 20dBm, e margem é a diferença entre o sinal existente e a sensibilidade do equipto, -64dBm serve apenas pra algo com sensibilidade menor que -84dBm.
Olha o datasheet,
http://www.ubiquitishop.com.au/files/NanoBeamM_DS.pdf , na penúltima o página tem a sensibilidade, quem tem -84dBm de sensibilidade é o MCS12, então teste ele.
(Mas essa sensibilidade é com canal de 20MHz geralmente. E lembra que pra testar um datarate você precisa desmarcar a caixa "automatic" do lado do max tx rate)
Então se for levar pelo lado de "O que se pode fazer com -64dBm", a resposta é: "Usar MCS12 ou talvez só MCS11".
Na prática o que deveria ocorrer é simplesmente um CCQ baixo quando o sinal varia. Como tem sinal caindo pra -89dBm, OU tem algo entrando na frente (Na zona de fresnel), OU tem ruído (Por isso é bobeira usar 5,4 a 5,7GHz, que tem radares e cia (DFS é pra evitar atrapalhar eles), teste 5735 a 5835MHz), OU o maldito/inútil/for-noobs modo automático está limitando severamente a potência as vezes (Pra esse caso é só configurar, não deixar nada no default (Automatico, auto-ajuste e etc), coloca canal fixo, potencia fixa, datarate fixo, ack-timeut fixo (Marca 14Km, marca acima do real), largura de canal fixo.
Modos automaticos exigem que o processador (O chipset) TESTE cada modo, largura de canal e potência toda hora, deixar algum detalhe em auto significa usar gastar processamento com esse detalhe, por mais que o equipto custe R$ 500 ele não tem um chipset parudo, o M5-400 usa se não me engano o chipset AR9344, que é o mesmo chipset de uns roteadores de mesa TPLink, Asu, Netgear e cia. Trocar por outro equipto MK, UBNT ou Intelbras não resolve essa parte porque todos usam chipsets MIPS comuns, que estão também em roteadores de mesa, não são chipsets ultra-poderosos, são chipsets comuns de baixo consumo e baixo custo (Porque queimam por raio, trocar um chipset de R$ 30 é tranquilo, se fosse uma CPU poderosa tipo PowerPC o equipto custaria R$ 800 e quando queimasse por raio ia custar R$ 300 pra troca), as vezes eles tem desempenho ruim porque estão sendo sobreutilizados por alguma bobeira na configuração (RB trava as vezes, CPU vai a 100%, por um simples agendamento ou script mal-feito, é a mesma coisa, só que UBNT não exibe uso de processador pra você poder descobrir isso, o jeito é remover tudo que é auto e usar configuração manual, se o problema desaparecer, já sabe que ele era causado por excesso de processamento criado por algum dos modos noobs (automaticos)).
