    Padrão Re: WA5210G não pinga não acessa, uart serial, qual é o GND TX RX VCC ?
    Conseguir chegar aqui porém não consigo digitar, voce tem alguma dica?
  2. #42
  3. #43
    Confira a ligação do outro pino ( RX ) . Veja também como está o parâmetro de flow control ( Hardware, None, Xon/Xoff ) .
    Isso que está na imagem é tudo que aparece, ou tem mais ? O redboot deveria mostrar ao menos que está tentando carregar a imagem do sistema e dai dar erro. Fique preparado , e tente dar Control-C ( ou Control-X ) assim que aparecem as primeiras informações na tela.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por rogfanther Ver Post
    Sim, isso que está imagem é somente o que aparece, o flow control deixo como None. Eu testei em outro routers e consigo acessar, logar pelo serial COM. Mas estes aqui exibe somente isso, um endereço de MAC diferente, e IP 0.0.0.0, será que não existe nenhum software de envio de firmware Via serial por COM?
    A comuicação entre o router está normal, porém não é possível modificar nada, existisse uma forma de enviar o redboot, ele inciara, ou uma forma de reseta-lo, assim com resetamos placas mães. Please..
  5. #45
    Uma solução mais simples seria voce tirar a memória flash de um que está funcionando, tirar essa que tá com problema, e levar numa loja de eletronica aí da sua cidade para que eles copiem de uma pra outra. Ou fazer você mesmo, veja o link pro site do rayer que o Samuel postou lá em cima.
    Fora isso, se voce tem outro wireless igual a esse que tá com problema, conecte o adaptador serial nele pra confirmar pinagem e configurações, e também para ver como são as mensagens de um boot " normal " .
    E você ainda não postou as fotos com boa resolução da sua placa. Sem vê-las pode ser que a gente esteja deixando passar algum detalhe importante.
  6. #46
    Olá,
    Eu tinha dois wa5210g/com baixa potência, porém funcionando, retirei a memória flash de um e coloque neste que não estava com o sistema, porém na hora de soltar, eu não tinha regulado a potência do ar da estação, acabei retirando um componente minúsculo(resistor) o componente correspondia a uma trilha que ligava a LAN ao flash, e agora está osso para soldar este componente, porém o router está funcionando normalmente, fiz o teste de reset, o teste de FTP está perfeito, porém não acessa a LAN e nem aparece a LAN conectada no PC , agora vou tentar soldar o capacitor, mas é osso, por causa do tamanho, e da temperatura que ele suporta. Away
    Última edição por DouglasSpinola; 01-10-2015 às 07:03.
  7. #47
    Segue a imagem com o resistor que soltou macado em amareloClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20150828_090631448.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	907,9 KB
  8. #48
    Boa tarde, alguem teria o Dump desse eprom para gravar em gravadora de bios? Pode ser da TP Link msm ou qq uma compatível. Abraços e obrigado.
