Olá, gostaria de usar o debian e instalar o thundercache 7.2 nele. poderei instalar outros sistemas tb?, não entendo como as pessoas fazem com um servidor so instalam tipo, thunder cache, mk-auth, dns essas coisas.
Que eu saiba todos devem estar separados, até pelas regras e coisas do tipo.
Mk-auth pra controle, mas ja vi falarem que tem como colocar servidor de filmes junto, na minha opinião é um sistema de gerenciamento e se der problema por acesso indevido ou coisas do tipo seu prejuizo pode ser grande.
Thunder é cache e qualquer coisa pode comprometer o desempenho
DNS voce pode usar o mikrotik pra ele
então, eu utilizo a minha rede assim,(LoadBalance -----Thundercache-----concentrador), na marte de concentrador uso cloud da radiusnet.
então minha minha duvida e essa, a onde esta instalado o meu thunder, nessa maquina so tem o thunder, nada de sistemas tipo, ubuntu ou debian, então posso instalar o debian + thunder + servidor de filmes?.
Isso se chama virtualização, procure no Google a respeito (palavras chave: XenServer ou Vmware ESXi).
tem como fazer tudo em uma maquina pela virtualização dai instala varios sistemas podendo ser unix, linux, windows.
No caso do thundercache é um sistema de cache rodando em cima de um sistema operacional no caso é o freebsd é um sistema unix tem instalar nele o dns.
o mkaut vem em um sistema linux no caso Debian, nele tem como coloca o dns e cache em fim qualquer outro aplicatico.
No meu caso uso o mkuath que no caso é debian que o sistema que gosto mais, nele também instalei o meu servidor de dns e o cacti para monitoramente não uso cache por que hoje é um desperdicio recursos
Cache não é recomendado utilizar virtualizado, quando a DNS do Mikrotik vai nessa não o Mikrotik não tem um servidor DNS e sim um forward DNS DNS tem que ser reverso e autoritativo a solução encontrada de fácil utilização hoje é o Freebrs (gratuito) se for virtualizar DNS em uma VM monitoramento em outra ( agora tem que ser uma máquina pelo menos razoável de preferência com processador xeon)
Não existe somente DNS reverso ou autoritativo amigo, além deles e do forwarder também há o recursivo. :-)
