todo caminho e certo para quem não sabe a onde quer chegar....
desculpa amigo mas pra qual finalidade você quer esse datacon? eu to achando muito estranho tudo isso.
porem ate onde entendi você não precisa de vlan, pois oque você quer e um switch.
Então faz assim, da um reset no seu switch e retira a vlan do seu mikrotik e veja se dai não funciona como você quer que funcione.
vlan você deve usar quando precisa sair com vários serviços em uma unica porta por exemplo, mas já vi que não e seu caso
Juliano os modens so funcionam se tiver essa vlan no mikrotik,se eu tirar a vlan os modens nao funcionam,minha rede ta toda funcionando normal so q quando ligo o datacom a vlan criada no meu mikrotik para de funcionar entendeu?eu quero usar o datacom como um conversor de midia,quero ligar um gbic no datacom e puxar uma fibra e ligar o conversor na outra
Vou tentar explicar novamente,tenho meu mikrotik funcionando perfeitamente com uma vlan configurada nele certo?quando
do eu ligo o datacom a minha vlan nao funciona mais pronto e isso
So sei q isso acontece com todo switch gerenciavel e olt tambem pra vlan passar tem q configurar
então você deve criar a vlan com tag nas duas interfaces, tanto na que vai para o seu modem quanto para a interface que vai para seu mikrotik, lembrando que no mikrotik não deve ser marcada aquela opção use service tag.
se possível tire uns print das configurações de seus equipamentos e post, fica mais fácil identificar algum erro
Ja fiz bruno mas nao funciona o numro da vlan q eu uso no mikrotik e vlan 1
conf
no interface vlan x
