Mas em qual ip estava essa máquina que tentou pingar o switch ?
já que você está com acesso pelo console, veja nele qual o ip que o switch está usando
Exatamente, pela lógica era isso, porém como na imagem que logo após inicializar ele simplesmente para no prompt de comando e não permite digitar mais nada, travado, como se o login padrão não estivesse certo e por segurança não permite digitar nenhum comando, mais já pesquisei e digitei todos os possíveis logins padrões. Também tentei com outros além do PuTTy pra eliminar a dúvida.
Quando recebi o 3Com( HP) aconteceu o mesmo, comprei cabo de console, baixei isso, aquilo e nada. Quando conseguia navegar erq somente no PC ou no wireless via bullet2 mas apenas um dispositivo; foram 40 dias de tentativas em vão.
Até imaginei que fosse por conta do sistema operacional do PC,processador que no meu caso é AMD tentei num Intel e nada. Ao fazê-lo com rede estática ou privilegiado, beleza consegui entrar em seu firmiware e pelo que entendi através dele se consegue fazer o básico e depois se faz o gerenciamento via cabo de console como acontece nos Cisco ou alguns modelos do Mikrotik.
Olá, amigo... tenho um switch desse tb e não estou nem conseguindo acessar as configurações para pode fazer o reset... existe algum procedimento específico no Putty? Eu comprei ele usado e quem vendeu não me passou a senha que o antigo usuário havia colocado.
Ele veio com um cabo com conector serial fêmea numa ponta e um conector RJ45 na outra.
Desde já agradeço.
Abraço.
eu fiz o reset, voce precisa de um segundo cabo, tem um conversor usb/serial, e outro serial /serial, de macho pra femea...
mais eu fiz o reset, seguindo os procedimentos ele resetou, mais não consegui acesso as configurações pra configurar com as minhas, outros modelos que fiz o mesmo procedimento, eu acessei e configurei,
Tenho um 3Com( HP), que segue o mesmo padrão da Cisco ou até alguns Mikrotik...
Ao comprar veio esse cabo, não o localizei, comprando outro. No fim descobri que é para ser usado em PCs com XP, talvez o gerenciamento pelo PC bastando baixar o programa.
Uma semana de tentativas, só assim descobri que poderia ser feito por modo privilegiado ou rede estática a ser configurado no adaptador de rede do PC.
No meu caso, o IP era 1.1 como gatway padrão e meu IP como 1.2 ; No seu caso poderia ser 192.168.0.1 ou qualquer outra.
