- Habilitar SNMP Squid
Opa galera, alguem sabe como habilitar o SNMP no Squid? Lembro que minha distribuição é Conectiva 10, então, meu squid foi instalado via RPM. Será que talvez eu teria que alterar algo no meu squid.conf pra habilitar o SNMP?
Preciso disso pra poder trabalhar juntamente com o MRTG...
Conto com a ajuda...
Obrigado,
Danilo_Montagna
snmp_port 3401
acl snmp_squid snmp_community public
snmp_access allow snmp_squid localhost
snmp_access deny all
Nao sei se o conectiva vem com o squid compilado com SNMP por default.. confira isso..
senao tera que recompilar ele com a opcao..
./configure --enable-snmp
aqui tem um cfg de exemplo apra usar com o MRTG..
http://www.psychofx.com/chris/unix/mrtg/mrtg-squid.cfg
falow
Obrigado Danilo,
Reparei que no squid.conf tem essas linhas comentadas, vou fazer como você disse! Eu deduzi que pelo fato de elas estarem pelo menos comentadas no arquivo de configuracao, isso significa que meu squid da suporte SNMP, certo? Vou fazer os devidos testes...
Cara, que cfg ENORME! hehe...
Valeu,
Danilo, fiz as alterações que você me pediu, e continuo recebendo os mesmos erros, são eles:
[root@proxy luiz]# mrtg /etc/mrtg2.cfg
Unknown SNMP var cacheHttpHits
at /usr/bin/mrtg line 1607
Unknown SNMP var cacheProtoClientHttpRequests
WARNING: skipping because at least the query for cacheHttpHits on proxy did not
succeed
Unknown SNMP var cacheServerInKb
Unknown SNMP var cacheServerOutKb
WARNING: skipping because at least the query for cacheServerInKb on proxy did n
ot succeed
ERROR: Target[proxy-hit][_IN_] ' $$target[0]{$mode} ' did not eval into defined
data
ERROR: Target[proxy-hit][_OUT_] ' $$target[0]{$mode} ' did not eval into defined
data
WARNING: Skipping Update of proxy-hit, inlast is not defined
WARNING: Skipping Update of proxy-hit, outlast is not defined
ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_IN_] ' $$target[1]{$mode} ' did not eval into d
efined data
ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_OUT_] ' $$target[1]{$mode} ' did not eval into
defined data
WARNING: Skipping Update of proxy-srvkbinout, inlast is not defined
WARNING: Skipping Update of proxy-srvkbinout, outlast is not defined
WARNING: skipping because at least the query for cacheHttpHits on proxy did not succeed
WARNING: skipping because at least the query for cacheServerInKb on proxy did not succeed
ERROR: Target[proxy-hit][_IN_] ' $$target[0]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[proxy-hit][_OUT_] ' $$target[0]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_IN_] ' $$target[1]{$mode} ' did not eval into defined data
ERROR: Target[proxy-srvkbinout][_OUT_] ' $$target[1]{$mode} ' did not eval into defined data
Creio que não esteja habilitado o SNMP mesmo! Só que é como eu disse, trabalho com RPM, e agora, como recompilar isso? AFF!! La se vai!
Obrigado,
Uma dica que o Danilo me deu anteriormente, baixa o src do rpm, reconfigura ele para dar suporte a SNMP, re-empacota ele e reinstala.
Não testei ainda, mas quando fizer eu posto os resultados.
Estou com um servidor cobaia (não em produção) ja a algum tempo por aqui, vou experimentar trabalhar com Slackware ou Debian e por meu firewall e squid(ja habilitado o SNMP) pra trabalharem com um deles, caso não de nenhum pau, é o que vai ficar em produção!
Obrigado pelo help de todos ae!
