    Unhappy Webproxy bloqueando wrwr.kit.net
    meu webproxy ta bloqueando tudo que é .kit.net e nao achei nada nele que possa fazer parar esse bloqueio... alguem da uma luz?
    coloque suas configurações do firewall e principalmente webproxy
    abraços.
    Eu to aprendendo mk agora, fiz muita coisa, posso falar que aprendi bastante, mais nao sei como posso pegar todas as regras e postar aqui de uma vez, no webproxy sao muitas, peguei todas aqui no forum...
    https://under-linux.org/forums/mikro...web-proxy.html
    no winbox
    vai em new terminal,
    digita ip (enter)
    firewall (enter)
    filter (enter)
    print (enter)
    seleciona, copia e cola aqui
    volta pra principal ( usando .. )
    ip (enter)
    webproxy (enter)
    print (enter)
    Agora vou te dizendo logo, pegar regras do forum e colar nem sempre é um bom negócio. Recomendo muito você continuar aprendendo a mecher, é imprecindível, mas pra colocar em produção um servidor sem garantia, é problema. Paga a alguem que ele deixa redondo pra você e não é caro... no fórum tem gente q faz isso
    abraços
    agora posso te adiantar o seguinte:
    add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 url=".kit.net" action=deny disable=no
    o webproxy (segundo as regras que você me passou), está bloqueando tudo que tem kit.net;
    cabe a você interpretar se realmente vale a pena esse bloqueio ou não.
    se quiser retirar, basta apagar essa linha.
    abraços.
    vou procurar essa regra e desabilitar ela,,, mais agora nao sei se é para preocupar...
    fui em
    ip (enter)
    webproxy (enter)
    print (enter)
    e da a mensagem
    [[email protected]] ip> webproxy
    no such command or directory (webproxy)
    eh q to sem mikrotik ak pra te dizer...
    mas parece q é web-proxy, nao sei... da ? em ip apenas que aparece os disponíveis
    é web-proxy .. deu certo, nao tinha visto a regra lá mesmo, valew pela dica, aprendi um pouco mais hoje...
    ahh no print deu
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "LanHouse"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 10240000KiB
    max-ram-cache-size: 131000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 9056256KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    ó, cau, seguinte:
    reduz o tamanho desse webproxy...
    faz uma regra da seguinte maneira:
    pra cada 10 mega de webproxy, disponibiliza 1 mb de ram.
    se não vai ficar muito lento isso ai!
    abraços
    Essa regra vale para quelquer configuração que seja de maquina?
    vc tem alguma regra que eu possa por ja para determinar os 10 mb ?
    se você tiver fazendo webproxy em uma routerboard, sai fora... não presta!
    agora essa regra é pra quem utiliza mikrotik com placa-mãe normal...
    e lembre-se de tempos em tempos parar, limpar e reiniciar o webproxy! coisa de 5 em 5 dias é o ideal, pois ele vai ficando lento com o tempo.
    abraços
    TO fazendo numa placa mãe, deixa eu te perguntar, quando reinicia o sever ele ja limpa o cache? por ser numa placa mãe posso deixar do jeito que tá ou é melhor por a regra de 10 mb para cada 1 ram
    na minha opinião, no máximo 15mb pra cada 1mb de ram...
    reiniciar o server limpa sim... mas tem formas melhores...
    procura no fórum, tem falando sobre...
    Padrão web-proxy
    Cau, acho que vc esqueceu do tracinho entre "web" e "proxy", é assim ó: web-proxy
    IRON -PP2AR
    Padrão web-proxy
    Cau, acho que vc esqueceu o tracinho entre "web" e proxy", é assim ó: web-proxy
    IRON - PP2AR
