    nunca utilizei essas greatek, sempre gostei muito da dlink g510, mais nesse caso ai que vc sitou prefiro desconfiar da fonte do pc.
  2. #8
    Padrão Fonte nada
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    Isso não é fonte não, é placa mãe com chipset VIA, algumas nem aceita instalar e outras instala, mas depois começa a travar...
    Ja tive esse problema, agora trabalho com Greatek e Ralink, onde é VIA ja coloco uma Ralink pois sei que não terei problemas...
    Última edição por FernandoMT; 17-12-2007 às 09:26.
  3. #9
    eu trabalho com essa placa a algum tempo, + infelismente se for p4 ela não funfa!!
    eu tenho uma instalada numa placa mãe com amd e chipset via e funciona legal, só em p4 e celerom ela da tilt!!
    em p3, amd, p2, e esses pcs + velhos nunca tive problema pois é uma placa excelente.
    flw!
  4. #10
    Padrão Faz sentido...
    Citação Postado originalmente por nerdz-x Ver Post
    flw!
    Eu nunca me atendei ah esse detalhe do Processador, mas como eu tenho instalado em pcs novos pode ser que seja apenas em P4 e Celeron... mas vou fazer um teste num pc mais antigo com chipset via.
  5. #11
    tambem tem um detalhe que esqueci de mencionar, essa placa só da problema com windows, no linux funciona em qualquer maquina sem problemas!
    espero ter ajudado.
    abraços.
  6. #12
    falaram...falaram e niguem falou qual realmente é o problema
    As placas greatek sao exelente são chipset Atheros 5212, são homologadas MAISSSSSS uso PCI 2.2 por isso o seu problema amigo, use nesses casos placas com RALINK 2561 (kodama, ovislink, Edimax etc..etc..) ta ai a resolução e explicação do seu problema o mesmo pode acontecer com as placas 8185 que são pci 2.2 e placas mão antigas não funciona ou não funciona bem.
