    Neste caso ajudaria bastante a hyperlink tem setoriais de 90 graus de 14dbi polarização horizontal porem vc devera mudar a polarização de td os seus clientes, uma opção tambem é antena omini da puton tenho uma dessas rodando com um AP 2000 e recomendo pra ambientes poluidos a polarização horizontal, e tambem recomendo usar antenas boas como pluton, hyperlink... e trocar este seu radio e não use potencias muito altas em seus radios pq em ambiente poluido as vezes acaba piorando.
    Citação Postado originalmente por jhojon Ver Post
    Eu entrei no site da tsm e verifiquei que a polarizaçao delas sao vertical no meu caso com tantas redes que existe aqui nao seria melhor mudar para a polarizaçao horizontal ou nao tem nada a ver. Desculpa mas sou bem leigo na area.
  2. #8
    A escolha dos equipamentos é sempre um fator fundamental para uma boa prestação de serviço.
    Conconrdo com as antenas que os amigos citaram acima, hyperlink e tsm são ótimas.
    ...se puder colocar setorial você nãi irá se arrepender.
    Verifique qual a polarização e canais que as outras 7 redes estão.
    Lembre-se, os únicos canais que não se sobrepoem são: 1,6,11.
    Se for usar PC-AP eu recomendo as d-link g510, são homologadas e bem mais baratas que ag530..... a diferença das ag530 é que elas fazer em 5.8 tbm (que não vai ser seu caso).
    Use o mínimo de cabo RGC213 entre AP e antenas.
    Se vocÊ explicar melhor a região que quer atender, quantos clientes, altura da torre etc... talvez o pessoal possa te dar dicas mais detalhadas.
    []´s
  3. #9
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo onmi homologada da marca ideial são otimas o painel setorial 90graus da hiper link tb sao otimos e homologado
    sobre o pc-AP use dlink 510 ou grealtek todas com o mesmo chioset
    evite usar HD ou Adaptador CF procure usar memoria DOM ela encaixa direto no IDE naum tem mecanismo e naum tem problema com temperatura
    e cabo rgc 213 no minimo e usar menos cabo possivel
  4. #10
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    []´s
    Bem amigo eu tenho uma torre de 30 metros que podera atingir uns 100 clientes pela localizaçao ja tenho um pc mikrotik essa semana estou colocando 4 placas d-link ag530 pois moro proximo ao paraguai e adiquiri la por um preço bem barato mas o problema esta que tem muita redes no lugar onde estou gostaria de saber o que seria o canal nao sobrer 1,6,11 poderia me explicar melhor pois sou bem leigo no assunto.
  5. #11
    amigo já passei por isso e fiz o seguinte mudei pra horizontal e resolvi meu problema
  6. #12
    O sistema wireles em 2.4 trabalha com 11 canais, porém os canais próximos um do outro geram interferência. Para miminizar essa interferência e aproveitar melhor o desempenho da rede a gene utiliza os canais 1.6.11, pois estes não sobrepoem um ao outro.
    Antes de montar sua rede, eu aconselho você volocar uma antena na tua torre (em como clientes) e dar site-survey para todos os lados (site-survey pe um scan para identificar as redes)
    Feito isso, faça ima lista com as redes que você encontrou e o canal que cada uma está.
    A partir dessa lista é que vocÊ vai definir os canais a serem usados.
    Como você disse que existe muitas redes na sua região, não tente querer atender clientes a muitos km de distância.... use bases separadas para regiões mais distantes.
    Quando montei meu provedor a 4 anos atras eu sofri muito com a falta de experiência, e isso acabou limitando muito meu crescimento no início. Se você tem intenções de montar uma coisa e profissionanalizar seu trabalho eu dou a seguinte dica:
    1) contrate um consultor para colocar sua rede para funcionar;
    2) compre uma licença de um bom sistema de adminsitração de rede;
    3) foque no bom atendimento a seu cliente.
    O resto vai acontecendo.
    Boa sorte.
