  2. #42
    Citação Postado originalmente por jucielly Ver Post
    Atualizei o firmaware e ta na mesma so que observei o que segue na figura abaixo, o valor do Last Transmitted não varia, tem como configurar isso ou meu radio ta com problema
    https://under-linux.org/forums/attac...1&d=1201289518
    na imagem mostra q um lado de enlace esta mal o link, ultima transmissao 2dB e recepçao 24dB.
    faça link tester em ambos radios e veja qual é q esta com problema, pela imagem é este radio é que esta tendo transmissao pobre, tente alinhar melhor esa antena, gosto mais o link tester pelo telnet.
    quando aumenta o ping e perde é pq nao esta aguentando o trafego. (por falta de dB esta usando menor velocidade, exemplo: 2Mbs wireless = real 1,2Mbs e tentar pasar mais dados, vai estar aumentando o ping e ate mostrar perdido no DOS de windows)
    no windows mostra como ping perdido se aumenta mais de 2.000ms, pode verificar no linux ou freebsd q vai mostrar q aumenta 3.000 ou 4.000ms.
    ah, em todos equipos wireless (nao só airaya, todas marcas e modelos), após actualizaçao de firmware, recomendo que dé reset default, nao faça upload de arquivo config anterior, justamente vc fez reset default para q nao fique lixo de config anterior.
    Lee
    Última edição por LEE337; 01-02-2008 às 06:31.
  3. #43
    LEE,
    Caso o enlace esteja muito bem alinhado e ainda continuar esse problema? ja aconteceu isso comigo e mandei o radios para reparo.
