    Padrão Mesh na prática
    Olá pessoal,
    Sou novo em rede wireless em malha, só tomei ciência da sua existência no final de 2007, em dezembro, e fiquei encantado com a proposta da tecnologia, tratei de ir correndo no mesmo dia comprar algum material tentar montar uma MESH. Saquei dos Zinwell G120 com aproute 6.1, e fiz os testes iniciais no escritório. Inicialmente queria ver um conversando com o outro, sem saber por onde começar, virei a noite toda e não consegui nada, normal
    Mas no dia seguinte com a cabeça fria, tive o primeiro sucesso com eles, pingavam entre si, e trocavam suas tabelas de roteamento numa boa, só que quando tinham que acessar a LAN em um dois rádios não conseguia, foi então que testei várias combinações dos modos disponíveis nos rádios, chegando a essa configuração: Para Gateway (O Nó que vaí dá acesso a Internet
    ) use o modo Roteador Wan e para rádio que vai ter clientes pendurado nele o velho Cliente ISP, dessa forma funcionou 100%.
    Continuando minha missão, tentei fazer meu notebook se conectar a eles, para isso instalei o OLSRD para windows que pode ser baixando em olsr.org e fiz a configuração adequada. (Aproveite e dá uma olhada no arquivo de configração Defaualt, peguei uns macetes nele), pense numa coisa legal, sai com dois notes conectados em um dos rádios equipados antenas de 5 dbi cada um, e consegui acesso normal até uns 100mts, (o rádio ficou em um primeiro andar de uma casa) daí endiante, tipo cinco metro a mais caiu a conexão dos dois notebooks, sendo assim, voltei ao ponto onde conseguia ficar conectado e mandei a pessoal com o outro notebook ir mais adiante, ele automaticamente passou a se conectar ao primero notebook e foi 100 metros a frente conectado beleza!
    Nesse momento a empolgação bateu, e fui além, coloquei uma omni que tenho em cima de um prédio em modo ad-hoc e configurei para MESH e colequi um cliente com uma direcional acessando ele, funciona perfeitamente.
    Daí resolvi comprar mais duas omnis de 12dbi ( Só comprei por que no dia só tinha essas para pronta entrega, o bacana são as 8dbi) e mais dois Zinwell g120, o g220 não rolou não. (Todos com aproute 6.1)
    Coloquei uma omni 12dbi em uma casa de primeiro andar a cerca de 600mts do prédio de 9 andares, e a segunda a mais 600mts da casa de primeiro andar, em uma casa de três andares, e para finalizar mais um Zinwell G120 (Gw Internet) no escritório a 100 metros da primeira casa. Tudo configurado e funcionado, mas é claro que os problemas vierão, vamos a eles.
    Antes de falar sobre os problema, vou postar as configurções de cada equipamento.
    Padrão Parte 02
    Prédio de 9 andares:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Omni 8dbi
    Modo de Operação : Roteador (WAN Ethernet)
    Wireless : Ad-hoc Cliente
    SSID: mesh (o mesmo para todos)
    Canal:2 ( O mesmo para todos)
    Banda: B
    LAN IP : 192.16.0.65 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    WAN IP: 172.16.0.200 --> Esse o ip que vai para o gateway de Internet
    Conteúdo do arquivo olsrd.conf, em /etc/
    # cd /etc/
    # cat olsrd.conf
    # olsr.org OLSR daemon config file
    # Lines starting with a # are discarded
    # This file was shipped with olsrd 0.X.X
    # Debug level(0-9)
    # If set to 0 the daemon runs in the background
    DebugLevel 0
    # IP version to use (4 or 6)
    IpVersion 4
    # Clear the screen each time the internal state changes
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # syntax: netaddr netmask
    # Example Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    0.0.0.0 0.0.0.0 --> Diz que esse rotedor vai dá acesso para Internet
    # more entries can be added:
    # 192.168.1.0 255.255.255.0
    # Should olsrd keep on running even if there are
    # no interfaces available? This is a good idea
    # for a PCMCIA/USB hotswap environment.
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    # TOS(type of service) value for
    # the IP header of control traffic.
    # If not set it will default to 16
    #TosValue 16
    # The fixed willingness to use(0-7)
    # If not set willingness will be calculated
    # dynamically based on battery/power status
    # if such information is available
    #Willingness 4
    # Allow processes like the GUI front-end
    # to connect to the daemon.
    IpcConnect
    # Determines how many simultaneously
    # IPC connections that will be allowed
    # Setting this to 0 disables IPC
    MaxConnections 0
    # By default only 127.0.0.1 is allowed
    # to connect. Here allowed hosts can
    # be added
    Host 127.0.0.1
    # You can also specify entire net-ranges
    # that are allowed to connect. Multiple
    # entries are allowed
    #Net 192.168.1.0 255.255.255.0
    # Whether to use hysteresis or not
    # Hysteresis adds more robustness to the
    # link sensing but delays neighbor registration.
    # Used by default. 'yes' or 'no'
    UseHysteresis no
    # Hysteresis parameters
    # Do not alter these unless you know
    # what you are doing!
    # Set to auto by default. Allowed
    # values are floating point values
    # in the interval 0,1
    # THR_LOW must always be lower than
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Link quality level
    # 0 = do not use link quality
    # 1 = use link quality for MPR selection
    # 2 = use link quality for MPR selection and routing
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Link quality window size
    # Defaults to 10
    LinkQualityWinSize 10
    # Polling rate in seconds(float).
    # Default value 0.05 sec
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # Specifies how much neighbor info should
    # be sent in TC messages
    # Possible values are:
    # 0 - only send MPR selectors
    # 1 - send MPR selectors and MPRs
    # 2 - send all neighbors
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # Specifies how many MPRs a node should
    # try select to reach every 2 hop neighbor
    # Can be set to any integer >0
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    # Interfaces and their rules
    # Omitted options will be set to the
    # default values. Multiple interfaces
    # can be specified in the same block
    # and multiple blocks can be set.
    # !!CHANGE THE INTERFACE LABEL(s) TO MATCH YOUR INTERFACE(s)!!
    # (eg. wlan0 or eth1):
    Interface "br0"
    # IPv4 broadcast address to use. The
    # one usefull example would be 255.255.255.255
    # If not defined the broadcastaddress
    # every card is configured with is used
    Ip4Broadcast 255.255.255.255
    # Emission intervals.
    # If not defined, RFC proposed values will
    # be used in most cases.
    # Hello interval in seconds(float)
    HelloInterval 2.0
    # HELLO validity time
    HelloValidityTime 6.0
    # TC interval in seconds(float)
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    # MID interval in seconds(float)
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    MidValidityTime 15.0
    # HNA interval in seconds(float)
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    HnaValidityTime 15.0
    # When multiple links exist between hosts
    # the weight of interface is used to determine
    # the link to use. Normally the weight is
    # automatically calculated by olsrd based
    # on the characteristics of the interface,
    # but here you can specify a fixed value.
    # Olsrd will choose links with the lowest value.
    # Weight 0
    Padrão Parte 03
    Casa de primeiro andar a 600mts do primeiro rádio:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Omni 12dbi
    Modo de Operação : Cliente ISP
    Banda: B
    LAN IP : 10.16.0.65 --> Nat dos clientes
    WAN IP: 192.16.20.71 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    OLSRD.CONF
    # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    Interface "wlan0" "eth0" "eth1" "br0"
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
    Casa de três andares a 600mts da primeira casa:
    Banda: B
    LAN IP : 10.16.0.66 --> Nat dos clientes
    WAN IP: 192.16.20.78 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    olsrd.conf
    Padrão Parte 04
    # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
    Escritório primeiro andar:
    Zinwell G120 - APRouter 6.1 - Direcional 24dbi
    Banda: B
    LAN IP : 192.16.0.69 --> Esse aqui é o ip dos clientes.
    WAN IP: 172.16.0.20 --> Esse o ip que vai para o gateway de Internet
    # cd /etc/
    # cat olsrd.conf
    # Debug level(0-9)
    DebugLevel 0
    IpVersion 4
    ClearScreen yes
    # HNA IPv4 routes
    # 0.0.0.0 0.0.0.0
    Hna4
    # Internet gateway:
    # "yes" OR "no"
    AllowNoInt yes
    #TosValue 16
    #Willingness 4
    IpcConnect
    MaxConnections 0
    # be added
    Host 127.0.0.1
    UseHysteresis no
    # THR_HIGH.
    HystScaling 0.50
    HystThrHigh 0.80
    HystThrLow 0.30
    # Defaults to 0
    LinkQualityLevel 2
    # Defaults to 10
    Pollrate 0.05
    # TC redundancy
    # defaults to 0
    TcRedundancy 2
    # MPR coverage
    # defaults to 1
    #MprCoverage 1
    Interface "br0"
    HelloInterval 2.0
    TcInterval 5.0
    # TC validity time
    TcValidityTime 15.0
    MidInterval 5.0
    # MID validity time
    HnaInterval 5.0
    # HNA validity time
    # Weight 0
    Padrão parte 05
    O cliente no terceiro ponto navega normalmente, mas o roteador (Zinwell g120) fica trocando as rotas com muita frequência, e não tá estável, e isso impede que aplicações como MSN, SKYPE e qualquer outra que dependa de uma conexão continuada não funcione. Sites navega numa boa, e também gerou muitos problema no meu hotspot, já que cada hora a conexão vem por um caminho diferente, estou analisando para saber o por que dessa situação, estou achando que é a conexão entre as omnis, ele não consegue se estabilizar com nenhuma e fica ssim louquinho.
    O cliente conectado no prédio de 9 andare trabalha normalmente, já que le só tem uma opção de rota para Internet.
    Estou pensado em comprar uns linksys para testar na mesma situação para ver o que acontece.
    Bom, tenho lindo muito sobre o OLSR que é o protocolo que vem sendo mais usado até agora, e analisando as informações para saber o que fazer para tornar isso estável. Quem quer montar sua MESH tem que ler um pouqinho sobre esses protocolos.
    Vou continuar meus teste aqui, e postar os resultados para que alguém tente me ajudar e somar nos conhecimentos.
    Até breve.
    Parabéns pela dedicação, já andei pensando em montar uma Mesh a parte aqui no meu bairro só para Laptop's, mais ainda não tive procura de clientes para um com Laptop. No seu caso ai, você fez testes sem usar as antenas outdoor? Não sei se entendi direito, mais parece que o problema apareceu ao usar as antenas externas certo?
    Mais ou menos, fiz umas alterações aqui e tá funcionado normnla agora. Vou posta os resultados mais recentes e as imagens coma topologia antes depois. Amnhã farei isso.
    Mas no momento tá funcionando sem maiores probelmas.
    Olá pessoal
    Como prometido aqui vai os ultimos resultados do meu projeto.
    No primeiro caso, onde tava tendo problemas com conexões persistentes como MSN, downloads e o hotspot, tava usando uma topologia com dois gateway padrão. Acontecia que o host cliente da rede, o 67* não trabalhava corretamente, hora ele tinha como rota default o 20.65 hora o 20.71, e isso quebrava as conexões o tempo todo, inviabilizando o uso da rede.
    No hospot acontecia o mesmo, já que o cliente se altenticava com uma rota e depois vinha por outra, o hotspot voltava a pedir a senha para o cliente o tempo todo.
    Aqui é image dessa primeira topologia, contruida pelo pluguin dot draw do olsr: http://icmp.com.br/doisgw.png
    Veja que o 2.65 e 20.65 ambos fornecem acesso a Internet. Coloquei assim, por que li que podia ser feito dessa maneira e OLSR saberia qual o melhor caminho a ser seguindo. MAs parece que o bicho ficou doido.
    Res]olvi então deixar só um gateway para ver como se portava.
    Aqui esse segunda topologia com um gateway: http://icmp.com.br/umgw.png
    Dessa forma trabalhou por um tempo normal, mas não deu tempo de avaliar, pois, o 20.65 passou a travar, deixava de funcionar a para de wilreless (acho que foi porque seteu ele para 315mw abriu o bico).
    Finalmente resilvi deixa de fora uma parte da malha e estou usando essa topologia aqui: http://icmp.com.br/atual.png
    Até agora tá tudo funcionado beleza. O cliente se autentica normalmente e usa seu MSN numa boa. Ainda é cedo para chjegar a qualquer conclusão. Mas vou continuar analisando tudo e posto aqui depois.
    Estou lendo um pouco sobre p BATMAN outrop protocolo para MESH, depois fala algo sobre ele.
    Vamos a luta.
