    Padrão Problemão!!! Microtik sem Msn e sem sites de Banco
    Configurei meu mikrotik para separar minha rede da dos clientes, meu mk tem tres interfaces
    uma eh ligada no modem(um speedsteam 4200 da siemens) outra e a dos clientes que vai ligada nos meus ap's e a outra fica ligada em um hub da minha rede interna. O mk esta configurado para fazer uma conecção ppoe no meu modem, tambem configurei o sevidor web proxy e uma regra nat e um redirecionamento para o server web proxy, ou seja configurei conforme o manual em anexo.
    Mas naum tem geito de funfar o msn e sites de banco ja tentei varias coisas mas nada de achar a solução. Se alguem poder ajudar ficarei muito grato.
    wlw galera....
    Mude a MTU e MRU do pppoe para 1380, deve resolver.
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Ja temtei mas num deu certo, Ja ouvi falar que tem que acrecentar alguma regras no firewall mas como e que regras são estas?
    amigo o primeiro passo a tomar e testar sem web-proxy, desabilita o redirecionamento q vc fez para o web-proxy e testa, pois dai vc vai ficar sabendo se o problema esta no seu web-proxy ou nao? o mtu e mtr vc pode colocar em 1420, testa ai e ve onde ta o problema e passa pra nós, se precisar eu te passo as regras para acessar sites de banco
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Vc pode colocar a MTU em 1480 ou 1500.
    Citação Postado originalmente por gacsj Ver Post
    Aqyi estão as regras para o MSN:
    ip firewall mangle
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!1863 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="MSN" disabled=no
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!5190 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="" disabled=no
    amigo,, pra q serve essa regra??
    pelo que eu aprendi, quando colocamos o ! na frente da porta, quer dizer q a regra aplica-se atodas as portas, menos a 1863 no seu caso,,,
    eh isso msm??
    Citação Postado originalmente por schramm Ver Post
    Poise eu tireio redirecionamento do web proxy e dai não funcionou nada nem os sites http:, o que sera que pode ser...
    Padrão Nat...
    Deve ser algum problema com seu nat...repassa todas as suas regras pra gente dar uma conferida...
    Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    Eu configurei conforme o manual que deixei em enexo no primeiro post. So que so funfo a net depois que eu configurei o web proxy e criei mais uma regra para redirecionar para o web proxy.
    ip firewall mangle
    desculpa mas não tem essa opção na aba action "action=change-mss new-mss=1492" para add a regra eu fui em IP/Firewall/Filter Rules /+.
    Uma coisa que eu notei eh que ele mesmo sem o servidor web proxy, só com o nat ele ja deveria funcionar a net mas não funciona. Só funciona depois de configurar o web proxy e fazer o redirecionamento para a porta dele.
    amigo o jeito mais facil de resolver seria vc nos enviando mais informaçoes so suas configuraçoes.............
    vai em new terminal e da um comando export, copia e posta pra gente
    Primeiramente obrigado pela atenção.
    disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
    cable-settings=default speed=100Mbps comment="" disabled=no
    set Infoneve name="Infoneve" mtu=1500 mac-address=00:E0:4C:FF:66:23 \
    arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
    set Clientes name="Clientes" mtu=1500 mac-address=00:08:54:19:83:A5 \
    / interface l2tp-server server
    set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 \
    authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption
    / interface pptp-server server
    set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 authentication=mschap1,mschap2 \
    keepalive-timeout=30 default-profile=default-encryption
    / interface pppoe-client
    add name="D-Link" max-mtu=1420 max-mru=1420 interface=Link \
    user="[email protected]" password="salgado2" profile=default \
    service-name="" ac-name="" add-default-route=yes dial-on-demand=no \
    use-peer-dns=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 disabled=no
    / ip accounting
    set enabled=no account-local-traffic=no threshold=256
    / ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    / ip service
    set telnet port=23 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ftp port=21 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www port=80 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ssh port=22 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www-ssl port=443 address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes
    / ip upnp
    set enabled=no allow-disable-external-interface=yes show-dummy-rule=yes
    / ip arp
    / ip socks
    set enabled=no port=1080 connection-idle-timeout=2m max-connections=200
    / ip dns
    set primary-dns=201.10.120.3 secondary-dns=201.10.1.2 \
    allow-remote-requests=yes cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip traffic-flow
    set enabled=no interfaces=all cache-entries=4k active-flow-timeout=30m \
    inactive-flow-timeout=15s
    / ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 \
    interface=Infoneve comment="" disabled=no
    add address=192.168.107.1/24 network=192.168.107.0 broadcast=192.168.107.255 \
    interface=Clientes comment="" disabled=no
    / ip proxy
    set enabled=no port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 maximal-client-connecions=1000 \
    maximal-server-connectons=1000
    / ip proxy access
    add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
    disabled=no
    / ip neighbor discovery
    set Link discover=yes
    set Infoneve discover=yes
    set Clientes discover=yes
    set D-Link discover=no
    / ip route
    / ip firewall mangle
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=Link protocol=tcp dst-port=80 action=masquerade \
    comment="NAT" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=Infoneve protocol=tcp dst-port=80 \
    action=redirect to-ports=3128 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=Clientes protocol=tcp dst-port=80 \
    / ip firewall connection tracking
    set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
    tcp-syncookie=no
    / ip firewall filter
    add chain=forward out-interface=Link protocol=tcp dst-port=1863 tcp-flags=syn \
    action=accept comment="" disabled=no
    / ip firewall service-port
    set ftp ports=21 disabled=no
    set tftp ports=69 disabled=no
    set irc ports=6667 disabled=no
    set h323 disabled=yes
    set quake3 disabled=no
    set gre disabled=yes
    set pptp disabled=yes
    / ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    / ip hotspot service-port
    / ip hotspot profile
    set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \
    html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
    smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \
    split-user-domain=no use-radius=no
    / ip hotspot user profile
    set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
    status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
    open-status-page=always advertise=no
    / ip ipsec proposal
    add name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m \
    lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
    / ip web-proxy
    set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
    transparent-proxy=yes parent-proxy=0.0.0.0:0 \
    cache-administrator="webmaster" max-object-size=8000KiB cache-drive=system \
    max-cache-size=unlimited max-ram-cache-size=unlimited
    / ip web-proxy access
    disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
    disabled=no
    / system logging
    add topics=info prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=error prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=warning prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=critical prefix="" action=echo disabled=no
    / system logging action
    set memory name="memory" target=memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no
    set disk name="disk" target=disk disk-lines=100 disk-stop-on-full=no
    set echo name="echo" target=echo remember=yes
    set remote name="remote" target=remote remote=0.0.0.0:514
    / system upgrade mirror
    set enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 \
    check-interval=1d user=""
    / system clock dst
    set dst-delta=+00:00 dst-start="jan/01/1970 00:00:00" dst-end="jan/01/1970 \
    00:00:00"
    / system watchdog
    set reboot-on-failure=yes watch-address=none watchdog-timer=yes \
    no-ping-delay=5m automatic-supout=yes auto-send-supout=no
    / system console
    add port=serial0 term="" disabled=no
    set FIXME term="linux" disabled=no
    / system console screen
    set line-count=25
    / system identity
    set name="Seridor_Infoneve"
    / system note
    set show-at-login=yes note=""
    / port
    set serial0 name="serial0" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 \
    flow-control=hardware
    / ppp profile
    set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
    use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
    / ppp aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
    / queue type
    set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
    red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
    set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    / user
    add name="admin" group=full address=0.0.0.0/0 comment="system default user" \
    disabled=no
    / user group
    add name="read" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,!f\
    tp,!write,!policy
    add name="write" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,password\
    ,web,!ftp,!policy
    add name="full" policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbo\
    x,password,web
    / user aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s default-group=read
    / radius incoming
    set accept=no port=1700
    / driver
    / snmp
    set enabled=no contact="" location=""
    / snmp community
    set public name="public" address=0.0.0.0/0 read-access=yes
    / tool bandwidth-server
    set enabled=yes authenticate=yes allocate-udp-ports-from=2000 max-sessions=10
    / tool mac-server ping
    set enabled=yes
    / tool e-mail
    set
    #error
    / tool sniffer
    set interface=all only-headers=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 filter-stream=yes \
    filter-protocol=ip-only filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 \
    filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535
    / tool graphing
    set store-every=5min
    / routing ospf
    set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no \
    redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \
    metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 \
    metric-bgp=20
    / routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate \
    authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" \
    disabled=no
    / routing bgp
    set enabled=no as=1 router-id=0.0.0.0 redistribute-static=no \
    redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no
    / routing rip
    set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \
    redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 \
    metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m
    Padrão Regra errada...
    onde tem protocol=tcp e dst-port=80 deixa desmarcado!
    Ja mudei e tambem não adiantou...
    Mas brigadão por estar em ajudando.
    Se achar alguma outra solução provavel posta ai wlw.
    Padrão Uhuuu problema resolvido!!!
    Depois de muita percistencia e esforço a 1:43 da manhã consegui resolver o problema, muito obrigado pela ajuda pessoal. O problema era que eu estava especificando a interface errada no na regra que faz o nat. Quando se usa o mikrotik configurado pra autenticar um moden no modo bridge ele cria outra interface a ppoe vc dv especificar ela na regra do que faz o nat funcionar. Os outros sites estavam funcionando so porcausa d web proxy que j faz o nat automatico. Uma coisa tão simples mas deu uma baita dor de cabeça... Espero que isso ajude outrs que tenham esse mesmo problema, ja vi bastamte gente q usa ligado no modem de modo bridge reclarar do mesmo problema...
