Página 6 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão video bbb8
    Boa noite Mirelli
    Add as regras conforme postadas no forum, porés aqui nao estao fazendo cache
    se puder me ajudar a resolver essa falha, te agradeço
    add url="http*globo*get_video*" action=allow comment="Globo BBB" disabled=no
    add url="http*globo*video*" action=allow comment="Globo BBB" disabled=no[/quote]
  2. #32
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Bbb
    as regras estao certas ela deve estar no final do web-proxy access
    tem de ver como está a configuracao do seu web-proxy posta ai.
  3. #33
    Padrão web-prox
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 10240000KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 9056256KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    [[email protected]] ip web-p
  4. #34
    Aug 2006
    Padrão Web-poxy Bbb
    Olá qual o tamanho vc acha que tem um video do BBB já pensou nisso???? Olha o tamanho do arquivo que vc colocou 4096Kb experimente alterar para um tamanho maior.
  5. #35
    Padrão Correçao do cache
    Terminal vt102 detected, using multiline input mode
    [[email protected]] > ip
    [[email protected]] ip> web-prox
    [[email protected]] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    max-object-size: 20480000KiB
    cache-drive: system
    status: running
  6. #36
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Olá Minelli!!!
    Olha só, não sei qual o seu nível de conhecimento no Mk, até por que você é um cara que começou a pouco no forum e está aos poucos ajudando e sendo ajudado, mas com certeza você veio para somar!!!!!
    Muitas pessoas já me adicionarm perguntando qual o problema que as regras do BBB no Mk deles não funcionava, eu como estava muito atarefado esses dias nem pude raciocinar para compreender o que estava acontecendo com os outros, por que apliquei as suas regras e de imediato o cache do BBB começou a ser feito no meu MK.
    Agora você respondeu a dúvida de todas as pessoas que disseram que a regra não funciona, o problema está no tamanho dos arquivos que o cache aceita.
    No meu Mk uso arquivos de até 50 megas, então foi por isso que as regras funcionaram pra mim de imediato, e para muitos não.
    Então, se esses vídeos da globo.com/bbb são bem parecidos com os do youtube, eles terão em média 9 megas o arquivo, então as pessoas que quizerem a regra do bbb funcionando apliquem no minimo 15 megas para garantir(eheheeh).
    Uma dica aos colegas (O PROXY SÓ VAI FICANDO BOM MESMO QUANDO ESTÁ CHEIO)seu link é liberado cada vez mais, sem essa de scripts para esvaziar o cache, deixe ele encher e quando não der mais esvazie manualmente, esses script's para esvaziar o cache é negócio de preguiçoso(eheheheheh).
    Mais uma vez Minelli meus parabéns e continue assim!!!
    Última edição por Roberto21; 16-01-2008 às 10:05.
