    Padrão [editado] Cliente enxergando o outro.
    Bom dia Pessoal
    Seguinte, estou com problema na minha rede pois tenho clientes que estão enchergando os outros, ja desabilitei a opção defalt forword do mk mais quando saio do winbox e retorno a opção fica ativada novamente sozinha !!! como faço pra corrigir isso !!??? alguem poderia me dar uma dica !!??
    Valeww
    Pessoal obrigado pela colaboração de todos !!! resolvi meu problema colocando na maquina que acesso o mt o ip posterior ao do mt como um dos nossos colegas sugeriu, ai consegui desabilitar a opção default forword !!!
    Mais uma vez obrigado a todos !!!!
    Última edição por elielgt; 13-01-2008 às 17:39. Razão: RESOLVIDO
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Bloqueio
    Em Firewall crie uma regra que bloqueie as portas 138 e 139 entre as redes ai vc resolve o problema.
    Mesmo criando essa regra 135 ate 139, o pessoal colocando marcado a opção Clientes pra Rede Microsoft, e Compartilhamento de Arquivos, eles ainda se veem... o certo é usar um Hub Switch pra controlar isso, ou bloquear mais portas, so deixando as portas de acesso a internet.
    amigo o jeito mais eficaz de resolver isso é criar subredes com mascaras /30 , pois nesse caso o computador do cliente so exergaria o gateway... dai acabaria seus problemas
    Aug 2006
    Padrão Regra
    Esperimenta ai veja se resolve...
    add chain=forward dst-address=IP da sua REDE protocol=tcp dst-port=138 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward dst-address=IP da sua REDE protocol=tcp dst-port=139 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward dst-address=IP da sua REDE protocol=udp dst-port=138 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward dst-address=IP da sua REDE protocol=udp dst-port=139 action=drop comment="" disabled=no
    A regra de firewall acima funciona mas configure com maskara de rede 255.255.255.252 nao tem possibilidade de eles se enchergarem assim esta a melhor forma sem precisar colocar regras de para firewall.
    abraços
    ola amigo minelli, o problema de bloquear somente pelas portas netbios é q se o cara tiver um hub na rede dele , os clientes passam a se enxergarem pelo hub, por isso o mais seguro seria usar mascara de rede /30
    pelo menos esse é meu ponto de vista
    Aug 2006
    Padrão Bloqeuio
    Nçao esqueça que tem de bloquear TCP e UDP.
    Citação Postado originalmente por schramm Ver Post
    Vai da mais trabalho mudar a sua rede, mas é a melhor solução é essa mesma de mudar as mascaras, assim o cliente so enxerga o gatway mesmo, e nao precisa de regras de firewal, de hubs switch, so mesmo mao de obra... boa solução Schramm
    é o que sempre digo... ninguém procura antes de postar.. se fizer uma pesquisa de 10 minutos na internet encontram respostas diversas...
    mas vamos lá..
    para fazer um bloqueio eficiente de portas e para controle de conteúdo e pacotes é necessário que os clientes estejam no mesmo seguimento de rede, caso contrário isso não é possível.
    com todo respeito ao amigo lucianogf , eu uso aqui com mascara /30 e nunca tive problemas com controles , aqui eu faço cache e tudo mais e nunca tive problemas, sei q cada caso é um caso, mas aqui funciona redondo, e em todos q dou manutençao tbm funcionam assim. pois mesmo q eu trabalhe com varias clases de rede, eu posso usar nas regras de firewall ou outra qualquer apenas mudando nessas regras a mascara para q englobe todas as clases q criei:
    ex: minhas clases sao basimente assim, 10.1.1.1/30 10.1.2.1/30 10.1.3.1/30 e assim por diante, e quando eu quero criar uma regra q englobe todas eu simplesmente uso assim na regra: 10.1.0.0/16, pois assim todas subredes q eu criei estao dentro dessa regra....
    espero ter conseguido explicar
    schramm
    com relação a classes de IP e máscaras de sub rede você não precisa me explicar, tenho conhecimento sobre o assunto.
    quando digo que só é possível fazer um controle, de pacotes e protocolos, eficiente quando os clientes estão no mesmo seguimento de rede ainda esqueci de mencionar que se os clientes estiverem conectados a um switch, este deve ser gerenciável, caso contrário, é só um cliente mais esperto atribuir um novo endereço na placa de rede e irá trafegar na rede normalmente compartilhando com outros usuários..
    no caso de wireless é a mesma coisa.. se os clientes estiverem conectados a algum AP que não tenha gerenciamento e após isso a conexão ser encaminhada ao mikrotik, ele também poderá atribuir um novo IP e trafegar dados normalmente..
    é preciso atentar-se a alguns quesitos para poder ter controle de pacotes e protocolos...
    muitas pessoas querem ter controle mas nem ao menos sabem o que é protocolo, muito menos pacote...
    Padrão Procedimentos
    - Desabilite o netbeui nos clientes
    - Desabilite o netbeui no ap mikrotik
    - Utilize mascara /30 "255.255.255.252"
    Thumbs up
    Valeww pessoal vou tentar todas as opçao que vcs me deram !!! resolvendo volto e falo qual resolveu o meu problema !!
    Agradeço a colaboração de todos !!!!
    Até +++
    Sobre a opcao que vc desmarca vc deve estar rastreanda a mac do mikrotik e nao usando esta digitando o ip na caixa do winbox pode ser isso que ela nao desmarca ve ai....
    Aug 2006
    Padrão Esclarecer
    Psessoal sim eu uso /30 porem o colega perguntou como poderia resolver apenas indiquei uma solucao que seria possivel...
    descupem por ressucitar o tópico, mas estou tendo o mesmo problema, com 2 wlans, e queria saber se existe um meio de bloquear completamente qualquer possibilidade de comunicação entre os clientes de 1 ap com os do outro. Por faixa de ip não adianta, 2 clientes que queiram usar meu ap como um switch pessoal, colocam seus ips em uma faixa diferente e pronto. Bloqueando portas também não adianta, pois dois clientes espertos podem usar algum programa que se deixe configurar a porta usada, pra se comunicarem. Um amigo sugeriu que eu fizesse um bloqueio das portas 0-65000, sem especificar ips, pra bloquear qualquer coisa em qualquer faixa de ip. Como os clientes usam pppoe, não afetaria em nada a navegação deles, mas impossibilitaria comunicação entre clientes via ap. Não deu muito certo, pois impediu o dhcp server do servidor de designar ips pros clientes. Eles continuam navegando devido ao pppoe, mas fica aquela exclamaçãozinha lá na tela deles e os clientes ficam me ligando sem parar, já acham que a internet tá lenta, que tava perfeito até aparecer a exclamação e agora tá uma lesma, essas coisas.
    Tô querendo saber se eu consigo bloquear todas as portas no ap, mas deixar o dhcp server do servidor designar ips pros clientes. Atualmente estou fazendo um drop na faixa de ips que o dhcp dá, pra resolver o grosso do problema. Mas qualquer cliente com o mínimo conhecimento de redes burla isso.
    Grato
    Padrão Segue a Soluçao
    Pelo que entendi vc usa mk na torre com 2 wlan bom vamos la copia e cola, mude conforme sua rede ok
    / interface bridge filter
    add chain=forward out-interface=AP-2 action=drop in-interface=AP-1 comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward out-interface=AP-3 action=drop in-interface=AP-1 comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward out-interface=AP-1 action=drop in-interface=AP-2 comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward out-interface=AP-3 action=drop in-interface=AP-2 comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward out-interface=AP-2 action=drop in-interface=AP-3 comment="" \
    disabled=no
    Neste caso os aps em bridge e com 3 aps...
    Lembrando que os creditos vao ao meu amigo Rafael Meu amigo de provedor aki no paraná
    Última edição por Briza; 04-02-2008 às 01:37.
