    alexandre ficou show, gostaria de saber o seguinte uso aqui linux cmo gateway e proxy o mikrotik só pra controlar a banda, como faço pra que o milrotik deixe o cache indo a full ou seja passando fora do controle de banda!!! obrigado
  2. #202
    Queue Tree, la vc eleva ele a Full, so q tem q faze marcaçao de Pacotes...
  3. #203
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    valews mais muito vaga a sua dica.mexi aqui com algumas marcações e consegui mais ou menos o que queria, mas vou procurar ai pra ver se acho isso ai !!!
  4. #204
    Citação Postado originalmente por travizpe Ver Post
    É isso aí amigo, o AKa te deu o caminho das pedras, agora mexendo tu vai achar o que falta.
    Aliás, já está achando, pelo que tu escreveu que conseguiu mais ou menos o que queria.
    Eu estou que nem tu, vendo o que o povo explica e adaptando.
    Não é como receita de bolo.
    E mesmo em receita de bolo, a minha mulher sempre diz, que o que está escrito no papel nem sempre dá certo. Tem que adaptar.
  5. #205
    Obrigado amigo, como o povo tbm diz, q a melhor maneira de aprender é fuçando rss.
  6. #206
    Valeu Alexandre ..ajudou muito amigo !! vamo que vamo só nao pode pararrr
  7. #207
    mestre parabens
    mas me diga.......................
    como fazer isso funcionar com HOTSPOT ativo ?
    pois o HOTSPOT esta limitando a velocidade do cliente
    agradeço desde já.
  8. #208
    Só não marcar a opção de "Transparent Proxy" nos perfis dos user profiles, deixe apenas os de aviso.
  9. #209
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Mas se desmarcar o proxy transparente sera que nao vai aumentar a chance de alguns programas parar de funcionar
  10. #210
    Pessoal,
    publiquei em meu blog pessoal 2 vídeos mostrando como fazer o tão polemico "cache-full" !
    Quem quiser conferir, basta acessar o blog:
    Vídeo: Marcação de pacotes por conteúdo
    Vídeo: Como fazer o cache-full no mikrotik
    Ilustrei as 2 situações mais comuns, a primeira é quando se tem o proxy rodando em uma maquina separada do mikrotik, a segunda é quando mikrotik+web-proxy estão na mesma máquina.
    Pessoal que quiser enviar sugestões para novos vídeos, favor enviar uma mensagem privada !!
    Até mais !!
    Maravilha maravilha
  11. #211
    Bom pessoal... sou novo no ramo de servidores mikrotik
    Estou configurando um PC com routerOS 2.9.27 para testes
    fiz passo a passo como descrito no video porém... arquivos em cache nao vem full.. vem limitados a velocidades definidas na simple queue..
    vou mandar as configurações para vcs verem o q fiz errado
    CODE:
    SIMPLE QUEUE
    0 name="Tiago" target-addresses=192.168.0.62/32 dst-address=0.0.0.0/0
    interface=Local parent=none direction=both priority=8
    queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=128000/128000
    total-queue=default-small
    1 D name="<hotspot1>" dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none
    direction=both priority=8 queue=hotspot-default/hotspot-default
    limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default-small
    TREE QUEUE
    0 name="squid" parent=global-out packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=0
    queue=ethernet-default priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0
    burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="hotspot" parent=global-out packet-mark=hotspot limit-at=0
    queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    NAT
    0 chain=srcnat out-interface=Internet src-address=192.168.0.0/26
    action=masquerade
    1 ;;; web proxy
    chain=dstnat src-address=192.168.0.0/26 protocol=tcp dst-port=80
    action=redirect to-ports=3128
    MANGLE
    0 chain=output protocol=tcp src-port=3128 content=X-Cache: HIT
    action=mark-connection new-connection-mark=squid-connection-HIT
    passthrough=yes
    1 chain=output connection-mark=squid-connection-HIT action=mark-packet
    new-packet-mark=squid-packet-HIT passthrough=yes
    2 chain=output out-interface=Local protocol=udp src-port=64872
    action=mark-connection new-connection-mark=hotspot-out passthrough=yes
    3 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64872
    4 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64873
    5 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64874
    6 chain=output out-interface=Local protocol=tcp src-port=64875
    web proxy
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 10000000KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 9999360KiB
    reserved-for-ram-cache: 162816KiB
    conto com a ajuda de vcs.. abraços!!!
  12. #212
    Tava apanhando para por em pratica e não funcionava no hotspot.....segui a recomendação do amigo que me indicou e ta foncionando perfeitamente.....só videos do youtube que falha de vez em quando
  13. #213
    agora a noite que a maioria dos usuarios esta on line tive varias reclamações de clientes e tive que desabilitar o cache full. Acho que tem alguma coisa a ver com hotspot. Alguem poderia me dar uma mãozinha, se da certo com hotspot ou não?
  14. #214
    Tenho o hotspot funcionando com cache full (controlado) e não tenho problemas. O que faço é desmarcar a opção de Transparent Proxy.
  15. #215
    Raniel como vc faz o dhcp ip fixo .. static only ou addres pool e o controle de banda vc faz em cima dos perfis do hotspot no nome de usuario e senha com quees dinamicas ou seta as quess simples staticas amarrando o ip ao mac ..e desmarcando o proxy transparente como fica a situação dos programas MSN EMULE Por exemplo obrigado
  16. #216
    Uso ip fixo(statico only) simple queue estática(acima da dinâmica do hs). Os programas estão normais. Pois são controlados por queue tree. Esta parte do proxy não é para interferir de forma tão feroz nestes programas, mesmo que use a porta 80. Caso haja algum problema, veja se pode tirá-los do redirecionamento.
  17. #217
    valeu mestre!!
  18. #218
    Tchê, eu sou meio crú no MK. Estou com hotspot. E está marcado a caixa transparent proxy.
    O cache é no próprio MK. E está funcionando tudo belezinha.
    Como a gente quando começa faz as coisas mais em cima de uma receita de bolo, tem coisas que acabo não entendendo bem o porque, ou como funciona.
    É o caso do transparent proxy. O que acontece quando esta caixa está marcada?
    E tem muitas coisas mais no meu MK que ainda não assimilei bem. Tudo porque fui juntando as famosas receitas de bolo. Só sei que está funcionando.
  19. #219
    Bom dia pessoal!!!
    Gostaria de Parabenizar o alexandrecorrea...
    comecei a mexer com mikrotik tem exatos 4 dias HOJE baixei a versão crackeada 2.9.27 na internet e mãos a obra, váaaaaaaarias googladas para aprender a config tomando varias surras.
    já havia conseguido fazer rodar o servidor aqui na rede porem o tão sonhado cache full ñ funcionava nem a pau. o meu erro era estar usando o hotspot e descobri o erro depois de ler todo os comentarios de nossos amigos, graças a Deus e ao alexandrecorrea Cache Full na versão crackeada... o video é perfeito mais atenção pra quem ainda ñ conseguiu!!
  20. #220
    Citação Postado originalmente por Marthinss Ver Post
    Bom dia pessoal!!!
    só não entendi a parte : o meu erro era estar usando hotspot ...deu a aentender que o cache full não funciona com hotspot ...mas funciona sim perfeitamente
