    Ainda não consegui acessar nem mesmo com as regras acima, estou achando de deve ter alguma regra no meu Firewall Filter q esta bloqueando, mais ja revisei e não encontrei nada, estou postando minhas configurações para q os mais experientes possam analizar, pois eu não encontrei nada q me impedisse de conectar externamente pelo Radmin.
    Ja vou agradecendo quem puder me ajudar!
  2. #8
    Será q esse problema naum tem solução, pensei q podia ser firewall do windows mais ta tudo liberado so q naum conecta de jeito algum externamente, agora localmente funciona normal, oq pode ser isso?
  3. #9
    -Primeiro desative o seu firewall do mikrotik e outros firewalls, teste.
    -Segundo, tire qualquer regra que tenha feito no mikrotik para a porta do Radmin, teste.
    -Terceiro, chegou aqui e ainda não funcionou, configure seu modem para entregar todas as requisições de todas as portas para o ip do seu servidor mikrotik, se tiver a opção DMZ no seu MODEM, indique o IP do servidor mikrotik, caso não tenha DMZ crie uma regra no modem direcionando todas as portas para o mikrotik, isso evitará problemas futuros. Agora sim você criar uma regra direcionando as requisições do Radmin na porta 4899 para o IP do CLIENTE que desejar.
  4. #10
    Amigo m4d3, quando eu tento acessar externamente pelo Radmin, a regra de redirecionamento entra em atividade, ou seja, recebe os pacotes, mais naum passa para frente, desativei o firewall uma vez e meu MK deu pau q tive de reinstalar novamente, meu modem é um speedtouch 510 v5, e esta como bridge e MK autenticando, e naum tem essa opção de DMZ, como eu faço pra liberar todas as portas desse modem?
    Será q o problema é pq eu uso minha rede em bridge?
    Última edição por rogeriodj; 25-01-2008 às 07:49.
  5. #11
    Pessoal estou aqui novamente pra pedir mais ajuda de vcs, pois tenho um outro redirecionamento q o CATV passou pra entrar em novas torres, e esta funcionado normalmente agora pro radmin, não vai nem com reza braba!
