  1. Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    Como havia informado o MTK só faz APbridge em WDS com 3 clientes
    Já que o sistema de controle, proxy, roteamento é feito em 3 servidores INTEL
    Amigo então veja a questão da sua fonte e teste o isolamento da sua torre... uma ponta da toma da tem que dar a voltagem que vc ta usando e a outra a tem que dar 0 ou no maximo 1,8voltes... teste com uma ponta do multiteste na tomada e a outra na torre.
  2. Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    Bom ja tenho um tempo muito bom aqui no forum e vejo que tem alguns mestres que gostam de desafios. Este e complexo e vou descrever a situação bem detalhada.
    Bom a estrutura é (BASE) MTK 2.9.50 RB153 --> OMNI Hiperlink <----> com 3 Radios WLA-5000v2 (CLIENTE).
    Base
    Cartão NMP8602 ou CM9 ou G530 - Em perfeito funcionamento
    -Todo configurado perfeitamente
    -Ap Bridge
    -5Ghz
    -Rate 12mbps
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -Omni Hiperlink
    Cliente
    Ovis WLA-5000v2
    -5Ghz
    -ACK 35
    -Long
    -WDS
    -11a
    -Zirok 60cm 5.8
    Bem todas as coisas que foram feitas ou trocadas por outras novas. (É o problema persiste).
    -> Fisico
    1 - Placa mãe foi trocada 3 vezes
    2 - Cartões foram usados NMP e CM9
    3 - Radios clientes trocados.
    4 - Fonte da RB trocada 4 vezes (24v à 2A) (48v à 1A)
    5 - Rede eletrica para No-break e sem no-break
    6 - Todos os cabos de força e tomadas
    7 - Antena Omni
    8 - Cabos coaxial
    9 - Não usamos Pigtail
    10 - Temperatura a 31º quando esta fritando (Teste direto no Processador)
    11 - Temperatura a 29º quando esta fritando (Teste direto no cartão)
    -> Software MTK
    1 - Rate teste em todas as velocidades
    2 - ACK Dinamic ou Fixo
    3 - Compression marcado (quando CM9)
    4 - Com MAC ou Sem MAC
    5 - Todos os Canais testados
    6 - 17dbm (Testado de 17 até 29)
    Resumindo esta rede atende a 3 pontos com o ovis no final, em media a rede fica de 2 a 3MB durante o dia e 1 a 2MB durante a noite. Ou seja funciona normalmente, sem o menor problema. EXCETO quando aleatoriamente ele reinicia pode ficar 19hs ligado direto quanto 40 minutos. O sinal dos radios clientes o pior esta com -59. O medidor sempre marca 54mbps. Sendo que em testes conseguimos Velocidade real de 8mbps em qualquer ponto com tempo de teste superior a 3 horas seguidas. 1ms ou 2ms no maximo teste de ping.
    Bom pessoal desculpa a novela mais e isso ai. Gostaria muito de uma solução para essa estrutura já que funciona por um grande tempo e depois reinicia. (se a função watchdog - Reboot em failure) estiver desmarcada ele trava e só volta quando ligo e desligo a energia).
    No mais muito obrigado.
    Reiniciando ele não mostra nada reseta as horas e os logs de erros.
    em questao do log de erros , vc vai em system logging e muda tudo pra disk dai quando vc reiniciar ou travar nao vai perder os logs e tem outro parametro em logging que vc coloca o tamanho desse log coloca ele para 1500 acho que padrao ele é 100 ou 300 depois ele preescreve ok. espero ter ajudado
  3. Otimo os logs estão corrigidos porem estou aguardando a nova fonte de alimentação para ver os testes se vai funcionar sem rebootar... assim que tiver o resultado coloco aqui pra voces.
    Última edição por UltraFox; 24-01-2008 às 11:45.
  4. Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    De quanto e a fonte que vc comprou?
  5. Comprei fonte para notebook universal 19v por 5A (sem transformador) estamos com 16hs sem reiniciar.
  1. Problemas para Anexar
    Por androctonus no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-06-2003, 16:13
  2. Problemas para Anexar
    Último Post: 30-06-2003, 16:11
  3. Problemas para navegar
    Último Post: 21-06-2003, 13:54
  4. problemas para enviar msgs
    Por dboom no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 18-03-2003, 18:09
  5. Problema para instalar o openssh
    Último Post: 22-11-2002, 14:06
