    Vou tentar fazer um downgrade para ver se funciona.
    Obrigado pela ajuda!!!!
  2. #8
    Cara pra te ser sincero eu aconselharia vc tirar wep ou wpa alem de usar mais recursos do cpu é complicado passar pro cliente a chave, caso ele tenha problemas e você tenha q dar um suporte via fone.
    Coloka eles na tabela de "connect list", amarra o ip ao mac e login (caso use hotspot) que com certeza tera mais segurança pois wep e wpa ja tem milhões de tutorias na net dizendo como quebrar a chave, então esse é o meu parecer.
    Ja usei wep mas tive mta dor de cabeça !!
    Vlw... qq coisa tamo ae !!
  3. #9
    Bom dia Galera!!!!
    Ontem a noite eu fiz o downgrade do MK para a versão 2.9.50, e problema persistiu, a diferença é que agora ele demora um pouco mais para desconectar ( quando conectado com WPA e WEP). Estou pensando deixar somente no server a seguinte configuração ( como disse o Olivionet ) de MACxIPxLOGIN (Hotspot) sem criptografia o que vocês acham, será que vai ve da alguma dor de cabeça deixar se a criptografia???
    Valeu pela ajuda ai galera!!!!
  4. #10
    Kra com te disse, coloka eles na tabela de "connect list", amarra o ip ao mac e login (caso use hotspot) que com certeza tera mais segurança e usará menos recurso so seu MK ap !!
    Uso aki e é sem problemas tenhu muitos ingraçadinhos querendo entrar, mas qdo entra cai na parte de login pedindo a senha com o meu nome e telefone (jah consegui mts clientes asssim.)
    T+
  5. #11
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    A melhor forma de realmente ter segurança em uma rede sem fio, atualmente, é implementando WPA2.
    Existe algum problema com este cliente, pois uso WPA2 com clientes Windows, Linux e apzinhos de plástico e não tenho problemas.
  6. #12
    uhauahuah humilhacao aos apzinhos de plastico hahaha gostei dessa.
    caro sergio, e complicado implementar WPA2 na rede ?
    tem dois casos aqui, um local e um AP MK .. e outro e um AP ZINWELL g220 ... eles aguentar rodar tranquilamente uns 20 clientes simultaneos com WPA2 ?
    vlw
