    Padrão Repetir o sinal do MK com Edimax
    Olá PessoALL,
    Tenho um MK na torre servidor com dois cartões, um cartão com uma OMNI, segundo cartão com uma SETORIAL 90º, queria repetir o sinal desse segundo cartão, usando uma segunda torre com dois APs Edimax, um recebe repete o sinal e o outro distribui este sinal.
    Como posso proceder, nesta setorial do segundo cartão tenho clientes e quero amplicar este sinal usando uma repetidora.
    Como posso configurar este cartão e o Edimax?
    Agradeço a todos, obrigado!
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    Olá PessoALL,
    opa
    segundo cartao - setorial, se tiver em ap-bridge, cria uma interface wds, aponta para o cartao q esta com a setorial joga o mac do edimax1 no wds, add em address list e conect list, se usa hotspot, add em ip blindgs tambem,
    no edimax 1, configura ele como apenas em bridge e wds, joga o mac do segundo cartao no wds, liga um cabo de rede na lan do edmax1 ligando no edimax2, o edimax2 deixa ele como bridge ap!
    acho que deve ser isso
    testai
    vlw
    Obrigado Amigo, só não entendi como criar uma interface wds, e relacionar ao Edimax1.
    ola´, WDS funciona da seguinte forma
    digamos q no cartao vc configura wds e coloca o mac do edimax
    no edimax vc configura ele como ad+wds e coloca o mac do cartao
    assim os dois vao se comunicar por mac, e com isso o mac do cliente vai passar pelo edimax, como se o cliente tivesse conectado diretamente no cartao....
    melhor para fazer um ponto a ponto seria vc colocar um edimax na torre especialmente para comunicar com o edimax da torre2
    Obrigado!
    Este p-a-p com dois radio, seria o que recebe o sinal WDS e o que vai transmitir AP?
    No MK onde coloco o MAC do radio, mas específico: qual o campo para adicionar o MAC do radio no cartão?
    Obrigado!
    Nào no MK vc vai em na Interface da placa que queira fazer o WDS e diz que ele é DINAMIC cria uma Bridge e seleciona ela e poe a Placa em AP-Bridge No EDIMAX nao esqueça de Por o Mesmo SSID do MK e mesmo canal para funcionar e diz que o EDIMAX tambem é AP-WDS, vai na parte de WDS do edimax e coloca o MAC da Placa do MK que voce selecionou para fazer o WDS.....
    Esclarecido????
    Amigos, obrigado a todos.
    Resolvi colocando o radio 1 repetidor como "cliente", passando para o radio 2 como AP tudo em brigde, esta funcionando com hotspot.
    Só tem um detalhe, os clientes pendurados nele estão usando o MAC do radio "cliente", não estou conseguindo controlar o IP e MAC destes cliente na tabela ARP.
    O que fiz errado? Ou dessa forma não funciona como repetição?
    O modo WDS não consigo colocar para funcionar...
    Agradeço!
    no winbox vc vai em wireless , interfaces, + , WDS
    o melhor sempre vai ser vc fazer um ponto a ponto com aps dedicados apenas para essa função, sem nenhum cliente conectado neles, ou por cartões, mas teria q ser usado os cartoes so para fazer o p-ap, com o edimax, vc teria q por um ap na base1 em wds com o mac do edimax na base2
    na base 2 o edimax tenq estar em wds tambem e com o mac do edimax da base1
    na base2 vc liga por cabo de rede outro edimax em modo AP, onde será ligada a omni q os clientes irão se conectar
    Olá PessoALL,
    Caro amigo, por experiencia propria, nao utilize APs Edimax, dao mta dor de cabeça, quando o trafego aumenta, começa a perder pacotes, quando abri meu prov. eu utilizava, logo troquei todos para os radios Senao Plus 3220, nao sao os melhores do mercado, mas desde entao nao tive mais problemas..
    E sobre WDS siga as dicas do amigo acima, é so cadastrar o mac do cartao no ap e do ap no MK criando a interface WDS.
    Mas novamente, nao indico utilizar o WDS, insira mais um cartao no seu MK e jogue o sinal pra outra torre ponto a ponto.....tera uma performance melhor....
    Isso eu nao aprendi lendo ou alguem me ensinando....foi errando comigo mesmo....
    abs...
