    Citação Postado originalmente por Josafapalmas Ver Post
    Pois é, na rede local eu acesso de boa, só não pela rde externa
    VC ja fez o redirect de todas portas no modem??? Ou esperimenta colocar o modem como bridge e criar uma PPOE no seu MK...
  2. #8
    Olas....
    verifique suas regras de /ip firewall filter.
    O "load balancing" por portas TCP que vc está citando **NAO INTERFERE** nesse assunto de acesso remoto usando winbox.
    Abraços,
  3. #9
    Smile resposta ao brother
    brother tenho uma pergunta vc tem conta no NO-IP ou algum do tipo que resolve o nome de Dns um exemplo suaempresa.no-ip.org e ai ele te da acesso pela porta 8291 fazendo um host dmz no modem ou colocando o script com usuario e senha diretamente no modem eu utilizo o modem speed touch 510 v6 ele e muito bom para isso qualquer duvida da uma olhada no forum em outros posts que te dão uma boa ajuda espero ter ajudado.
  4. #10
    Ja tive um problema parecido e não lembro exatamente qual era a causa. Mas acredito que você tenha feito load balance entre um link dedicado e um ADSL, certo? Neste caso, verifique se a rota padrão do MK está configurada para sair pelo link ou pelo ADSL. Se estiver para o ADSL, você não conseguirá acessar externamente pelo IP do link dedicado.
    Ainda sou iniciante nesta área, mas espero ter ajudado.
