    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Bom vamos lá...
    Esta regra é para quem usa autenticação por PPPOE, DHCP ou mesmo IP Fixo.
    Mãos a obra:
    IP > HOTSPOT
    Com seu Mikrotik configurado, vá em HOTSPOT e ative-o através do SETUP dele (siga os passos até o final)... Será criado um servidor HOTSPOT.
    Vá na aba IP BINDIND e adicione as regras, conforme abaixo:
    / ip hotspot ip-binding
    add address=192.168.100.28 type=bypassed comment="" disabled=no
    add address=100.0.0.0/24 type=bypassed comment="" disabled=no
    add address=192.168.100.32 type=bypassed comment="" disabled=yes
    add address=0.0.0.0/0 type=regular comment="" disabled=no
    O que isso significa... Você irá criar uma regra para cada ip (address) com o tipo em "BYPASSED"... E no final, uma regra para o 0.0.0.0/0 (todos os ips), com o tipo em "REGULAR".
    Bom, o que isso irá fazer?
    A princípio, todos os ips que estiverem cadastrado com o BY-PASSED, irão navegar normalmente... Todos os ips que NÃO estiverem cadastrados no BYPASSED, irão cair na tela de login do HOTSPOT.
    Mas para que vou querer meus clientes caindo na tela de HOTSPOT??
    Oras, é só editar o arquivo LOGIN.HTM com uma mensagem de débito, que toda a vez que seu cliente entrar, será direcionado a tela inicial do HOTSPOT, que na verdade será a tela de mensagem...
    Para bloquear um cliente, desabilite o ip dele ou pegue o ip dele (no ip binding) e mude de "by-passed" para "regular"... Para desbloquear, faça o reverso (mude de "regular" para "by-passed").
    TÁ RESOLVIDO O PROBLEMA DA PÁGINA DE AVISO NO MESMO SERVIDOR... SIMPLES E FUNCIONAL!!!
    Bom, antes de mais nada... Esta solução, desenvolvi a meses ESTUDANDO... e está implantado em vários clientes....
    Amigo, parabens por essa proeza ai...
    mas eu to com um probleminha aki, eu to fazendo aki da mesma forma que vc citou ai, claro que com alterações para os ips dos meus clientes, so que num conssigo liberar e nem bloquear para direcionar para pagina do horspot...
    o ip dos meus clientes é 172.16.0.2 ate 172.16.0.254.
    Como seria a regra para colocar em ip bindings para esses ips ai..
  2. #44
    Citação Postado originalmente por wireless&cia Ver Post
    Ola bom dia!!
    amigo vou tentar fazer um video e postarei aki no forum.
  3. #45
    Arrow
    Bom Dia!
    A Regra Funciona Com O Mk Em Bridge?
    Obrigado!!!
  4. #46
    Amigão eu consegui colocar a página do hostpot para aparecer, mas não to entendo a faixa de ips, quais que eu tenho que usar aqui na minha.
    Minha entrada de link é: 10.0.30.35/24
    Minha wan1 é: 10.20.1.1
    minha wan2 é: 10.30.1.1
    Me ajude como faço para montar o ip binding vc pode me passar um exemplo com minha faixa de ip.
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Tyallysson Ver Post
    Aqui estou usando DHCP com range 127.0.0.2-127.0.0.50 só para nao dar conexão invalida
    PPoE Server com range 192.168.1.100-192.168.1.200 com users usando ip fixo.
    WLAN 192.168.1.1
    minha duvida é, qual ip eu coloco la no ip-binding??
    e outra duvida é, quando o hotspot é configurado ele ja atribui o ip, dns e getway.. assim meus clientes irão navegar normalzin pq ja tem o getway e tudo..
    ai fica o ppoe e o hotspot dando numa m3rda só
    diz ae uma alternativa pra mim. nem que seja tirar o ppoe server..
    ---EDIT---
    deu certo, eu só estava era confuso e tava fazendo pergunta sem precisão.
    meu entendimento para os proximos que forem ler esse topico
    Na interface do hotspot só podera ter 1 servidor dhcp (o que o hotspot cria) nele eu setei meu ip fixo automatico em 192.168.1.100
    configurei o hotspot certinho e no ip-bindings da pra se criar ranges que são permitidos
    EX:
    192.168.1.2-192.168.1.100 <- REGULAR = BLOQUEIO DIRETO PARA A PAGINA DO HOTSPOT
    192.168.1.101-192.168.1.254 <- BYPASSED = LIBERADO, QUANDO AUTENTICAR COM O PPOE CLIENT VAI NAVEGAR NORMAL
    no caso:
    192.168.1.50 = Nao navega
    192.168.1.150 = Navega
    Muito facil mesmo, agora vou pedir pra um amigo meu criar uma pagina simples pra eu trocar pelo login.html
    VLW CATVBRASIL _o/
  5. #47
    Padrão NÃo Redireciona
    Bom vamos lá...
    Mãos a obra:
    IP > HOTSPOT
    AMIGO NO MEU CASO EU FIZ TODO ESTE PROCESO SO Q NÃO CONSIGO FAZER O CLIENTE OBTER A PAGINA Q EDITEI E ESTA NO MK.
    POIS MINHA REDE DOS CLEINTES E 192.168.95.1 A 99
    CADASTREI TODOS OS IP DOS CLEINTES COM ACIMA PEDE.
    AI DESABILITEI UM IP E AUTENTIQUEI VIA PPPOE E NAVEGA NORMAL.
    DE DEIXAR DHCP PEGA IP DO HOTSPOT E AI VAI PARA A PAGINA Q EDITEI.
    EU TENHO UMA PLACA DE REDE Q RECEBER A INTERNET E DUAS PARA CLIENTES CRIEI O HOTSPOT NAS DUAS,
    MAS MESMO ASSIM QUANDO AUTENTICO COM O IP BLOQUEADO NO ip-binding NAVEGA NORMAL.
  6. #48
    Unhappy problema
    POxa David eu tenhu a versão 3.0 rc11 e to tendo o retorno de uma msg de erro sempre que vou criar o servidor pelo setup do HotSpoT ... na hora de colocar o DNS Name o mikrotik me retorna um erro assim :
    "Setup failed to add ip pool : pool such name exists
    Pior que jah tentei um monte de nome e ips mas ele sempre me retorna esse erro !
