    Citação Postado originalmente por harrypotheard Ver Post
    aki meu caro, pq 900mhz? em 500 metros? vc ta conectando esse cliente com wds? ou como cliente? explica pra gente
    Os 500mts e so para teste. Pois se nao funciona em 500mts nao vai funcionar mais longe...esse foimeu pensamento. Eu coloquei a AP como AP BRIDGE e o cliente como STATION....se eu der um snooper na AP eu enchergo na aba station o cliente..mas nao fecha a conexao...
  2. #8
    Citação Postado originalmente por Gilmar Ver Post
    Amigo qdo fui implementar meu primeiro enlace de 900 mhz tive esse problema e era defeito no cartão;
    faça o que o amigo acima disse teste com multimetro o pigtail ver se esta passando cabo ate a antena tudo certinho se não resolver tem que trocar o cartão que esta com defeito;
    no geral 900 mhz não tem nada de diferente do que os demais pode usar um lado como ap bridge e o outro como station que funciona ou mesmo usar wds para fazer bridge transparente em tudo.
    Abraços.
    Pois e ...vou baixar a RB e testar na bancada...o buxa e ter que refazer os Conectores pendurado na torre pra botar a AP2000 devolta...bem Fazer oque! Vamos nessa. Semana passada subi umas 10 vezes na torre....ja nao to mais nem sentindo so bracos....Obrigado.
  3. #9
    amigo aqui tenho varios enlaces em 900mhz, e vou te contar uma coisa , o primeiro q eu montei eu apanhei até com esse mesmo problema seu, dai fui descobrir q era problema no cartao, esses cartoes sr9 sao muito problematicos, eu aconselho q vc mude para os xr9 q sao bem melhores. aqui tenho 6 enlaces em 900mhz e nao tenho problemas
  4. #10
    RESOLVIDO.
    liguei as 2 RB com um Cabo RGC213 e fiz se conectarem. Problema na Config resolvido. Agora Vou partir pra cima da Ohmini.
    Obrigado Pessoal.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por JULIANOPASTORE Ver Post
    RESOLVIDO.
    Obrigado Pessoal.
    Caro juliano eu tenho um enlace de 32Km sem visada com um kod 900 da kodama e yagi de 20dbi ai um dos radios deu defeito e tive que comprar os xr9 pra resover meu pro até os kod voltarem da garantia, resultado as antenas ja estavam alinhadas e eu peguei os xr9 e configurei na bancada e funcionava normal como ap br e outro como station, sendo que quando levei pra yagi não pegaram sinal, de jeito nenhum, mudei canal, mode etc... e nada acho que estes cartões no mkt não rodam em 900 mhz acredito que muitos os que ja usaram ele no mkt fecharam enlace mais o cartão rodando em 5.8 ou 2.4 .. parece absurdo mais estou falando isso porq a config tava certa caso contrario não funcionaria na bancada, e não funcionou nos torres por q la so da pra fazer com 900 por q não tem visada..Resultado vou tentar pegar estes xr9 e instalar no ubuntu ou no windows com os drivers originais e ver se consigo .
  6. #12
    amigo aqui tenho 3 enlaces funcionando com XR9 e nao to tendo problemas...
    as distancias sao:
    enlace1: 52KM com visada parcial, sinal -73
    enlace2: 15KM sem visada, sinal -72
    enlace3: 18KM sem visada, sinal -82
    os tres estao navegando blz, com 2 mb sem percas de pacotes
    as antenas sao da aquario gsm de 20dbi
