  1. boa tarde galera..
    eu esotu ainda estudando o sistema de servidor voip..
    a empresa me liberou 120 linhas pré pagas aqui..e preciso me mover e começar a utilizar pra testar.
    essas linhas tem números validos fixos, aquele esquema de qualquer um de qualquer serviço de telefonia conseguir ligar pra uma linha minha.
    precisaria de um servidor aqui que fizessse ramais para as linhas se falarem de graça entre si, e ter esse numero valido para falar pra fora tambem..alem der ter as tarifas para telefone fixo, DDD, celular, celular DDD e internacional. se possivel alguma interface.
    qual sistema poderia utilizar e onde o encontro, ja que voces conhecem bem mais que eu.
    muito obrigado desde ja!
  2. Bem, meu primeiro servidor asterisk montei a partir do zero, instalei um linux ( ubuntu 5.10 ), baixei os fontes do asterisk, compilei e comprei uma te110p ( placa E1 com 30 troncos ). A operadora que uso eh a Embratel, na hora de escolher o tipo de sinalizacao, isdn ou mfc/r2 veio a questao, qual das duas sinalizacoes era melhor, isdn ou mfc/r2, para ser sincero nao sei, mas para instalar o mfc/r2 no asterisk teria que fazer patch, instalar pacotes adicionais e procurar toda uma documentacao sobre isto ( no asteriskbrasil.org vc encontra tudo isto e mais um forum excelente dedicado sobre o asterisk ), entao optei por isdn para o qual o asterisk tem drivers nativo. Isto se repetiu para outros dois servidores.
    Ate que chegou o momento de fazer outra instalacao de asterisk, desta vez nao quis reinventar a roda, fui atras de uma distribuicao pronta, assim fiquei conhecendo o trixbox, tudo o que eu tive que estudar para fazer manualmente o trixbox jah trazia por padrao, inclusive o reconhecimento da placa que eu usava ( sempre a te110p ), mas na epoca, acho que no inicio do trixbox ( com este nome, pois jah teve outra versao com outro nome que nao lembro ), somente usava sinalizacao isdn, entao foi um sufuco conseguir que a
    operadora de telefonia ( desta vez telemar ), trocasse de mfc/r2 para isdn. O trixbox tinha de interessante as seguintes opcoes, a opcao de bilhetagem e painel de controle muito boas, tinha tambem um programa de crm incluso para cadastro e controle de clientes, sem contar a opcao de billing ( cobranca por minutos usados ).
    . Mas os contras eram o fato de so usar isdn, alguns prompts estarem em ingles, as mensagens de voz tambem em ingles.
    Entao certo dia vendo um forum, tive conhecimento sobre o Disc-OS
    Baixei e instalei em uma maquina sem E1 para ver as opcoes de menu, configuracao, promtps, manuais, coisas do tipo. O DiscOS veio realmente todo em portugues, com prompts e mensagens de voz, tambem jah veio com o mfc/r2, reconhece as placas da digium e a pxe da embratel automaticamente, diferentemente do trixbox, as alteracoes que sejam feitas nos arquivos diretamente sao reconhecidas pelo DiscOS, a experiencia com o trixbox a respeito disto foram negativas, no trixbox era preciso acessar o banco de dados, inserir os dados, e depois ir na interface do trixbox mandar atualizar ( isto se fez necessario para o cadastramento de 400 ramais em um servidor, e 100 ramais nos outros dois, o que foi feito via script shell no linux diretamente nos arquivos de configuracao do asterisk ). A supresa com o DiscOS veio quando um dos servidores inicias por azar do destino queimou o hd, e a sinalizacao da operadora usada era isdn, que apesar de presente na distribuicao nao era ativada pelo painel de controle, somente era ativada pelo painel de controle a mfc/r2. Entao editado o arquivo de configuracao outra surpresa foi o DiscOS reconhecer a alteracao manual, sem apagar nenhum dado.
    Consideracoes Finais:
    As opcoes basicas do painel de controle sao iguais para as duas distribuicoes, com cadastro de ramais, troncos E1, sip, iax, rotas de entrada, rotas de saida.
    O Trixbox tem a vantagem de se vc usar isdn como sinalizacao para as ligacoes de saida vai ter um controle de uso das ligacoes e controle dos clientes superior ao DiscOS, as desvantagens como foi dito anteriormente, para fazer um grande numero de cadastro de ramais sequencais era trabalhoso, tambem era trabalhoso incluir a sinalizacao mfc/r2, alem de alguns prompts e mensagens de voz em ingles.
    O DiscOS tem a vantagem de ser todo em portugues, cadastro de ramais em sequencia dentro do painel de controle, controle de ddr tambem via painel, maior facilidade em integracao das rotas de entrada e rotas de saida com os ramais, manual completo e passo a passo em portugues ( disponivel no forum do DiscOS ). As desvantagens: nao possui sinalizacao isdn no painel de controle, nao possui bilhetagem, nao possui crm.
    Com base no exposto, minha opniao eh a seguinte: se vc vai usar o asterisk dentro de sua empresa como central PBX e como voip, use o DiscOS, se vc vai usar o asterisk para vender voip, use o TrixBox.
  3. agradeço muito a ajuda do amigo...me esclareceu algumas duvidas!!
    mas ainda fiquei com a duvida tecnica...
    é possivel um ramal responder por um numero externo?!
    por exemplo, no asterisk configuro o ramal 220 que será de um cliente dentro da minha rede...mas quando discam de qqerserviço telefonico o numero 3856xxxx, a ligação vá para esse ramal 220 desse cliente?
    estou pensando em usar o trixbox...seria uma boa para isso correto?
    abraços e obrigado novamente!
  4. Sim eh possivel, tanto com linhas analogicas ou digitais.
    No caso das analogicas vc tera que programar cada linha como um tronco de entrada e fazer a distribuicao para os ramais a partir destes troncos analogicos, tambem vale salientar que se vc quiser um numero de entrada unico por ramal vc vai precisar de uma linha analogica para cada ramal.
    No caso das linhas digitais, vc recebe um modem que manda uma sinalizacao para uma placa E1, aqui na paraiba, as linhas sao vendidas com pacotes de 6,10,14 e 30 linhas ( troncos ), e com uma media de 20 a 50 ramais. Com as linhas digitais vc pode fazer o chamdo DDR ( Discagem Direta a Ramal ), que no caso parece com o que vc precisa.
    Funciona da maneira que vc falou, se alguem discar 1234-5678, o asterisk ira procurar por um ramal com a extensao 5678 e transferir.
  5. Citação Postado originalmente por amaia Ver Post
    muito obrigado pela ajuda amigo..as coisas ja estao se esclarecendo para mim!
    no caso das linhas, vão ser de voip mesmo. a operadora sera a ctbc telecom de onde ja tenho o link dedicado de internet..entao iria vir pela minha rede a linha..nesse caso, nao preciso de nenhuma outra placa no asterisk a nao ser a de rede certo?
  1. Montando um Servidor Voip
    Por Juniorducarmo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 22-09-2015, 17:22
  2. Montando um servidor proxy, passo a passo !!!
    Por cleberoli no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-05-2005, 19:41
  3. montando um servidor....
    Por Rodrigueraaa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2005, 11:00
  4. Montando um servidor de DNS
    Por LinuxKids no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 20-09-2004, 13:51
  5. Montando um servidor de e-mail completo com Postfix
    Por danielbonfim no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-07-2004, 22:05
