    Padrão Configurações
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    amigo, me da alguns detalhes: 1)Vc está usando em 2.4 ou 5.8 e
    2)Qual o amplificador e potência 3) As configurações da placa no MK
    Estou usando em 2.4, o amplificador é um Hyperlink modelo HA2401GXI-1000, potencia de 1000 mW, eu uso um cartão mini-pci R52H, mais um adaptador para a placa de 1 slot só, como eu nao entendo muito de configurar o MK, como faço p ta pegando as configuraçoes da placa Wireless e ta postando aqui p vc da uma olhada... Obrigado pelo ajuda.
  2. #8
    Question duvida!!!
    olá!
    tenho um r52h e um emp-8602, poderia usar algum deles em um notebook?
    pode causar algum problema no note?
    obrigado!!
  3. #9
    Citação Postado originalmente por vanderleisistema Ver Post
    Entendi amigo, o maximo de entrada é 100 mW, mais o negocio é q quando plugo o amplificador na mini-pci, so a luz do RX liga, a do TX na acende, enquanto quando eu espeto ele numa AP simples ele acende tanto a RX quanto a TX, q isso é sinal q ta funcionando...
    Obrigado
    Vanderlei, voce está usando o mesmo cabo nos dois testes?
    Caso use cabos diferentes, teste para ver se estão Ok.
    E esta placa, quando sem o amp, ela transmite normalmente?
  4. #10
    Padrão Ligacao
    Estou usando o mesmo pig tail para os testes, eu fiz diferente, comprei uma dlink e ta amplificando, ta acendendo o tx power e o rx, agora com o cartao nao tive muita felicidade, o mini-pci com a placa adaptadora ate q reconhece, o mk ergue ela, mais o negocio é q quando vc vai almenta a potencia para 350 mw q é a potencia dela a bixa da zebra, igual um pessoal fala, acho q nao deve ter energia suficiente p toca ela...
    Abracos
  5. #11
    Citação Postado originalmente por PowerNet Ver Post
    olá!
    obrigado!!
    Ola, ja ate coloquei ele aqui no meu notebook (R52H), ele reconhece normal o o hardware, so nao sei se vc vai conseguir um driver p essa mini-pci, acho q ela é feita so p mk, mais nao tenho certeza.
    Abracos
  6. #12
    Padrão Hardware
    olá!
    obrigado!!
    Abracos
