    Unhappy Problema de bloqueio c/ EDIMAX 7209
    Pessoal, saudações!
    Estou tendo um problema curioso com um AP EDIMAX 7209AP.
    Este ap está com o firmware AP Router 6.1, atualizado é um AP zerado, acabo de adquirir.
    A rede é um p-t-p de 350mts, estou usando este ap como cliente e estou usando um Wireless-B da LinkSys, com duas antenas externas de 25dBi da aquarius.
    Estou com 70 de sinal, o tráfego está perfeito e o enlace tem visada direta 100% livre.
    Uso criptografia WEP 64bits, chave compartilhada... tudo normal...
    O que acontece é que, estou navegando, acessando um site, ai de repente o meu acesso é bloqueado e só volto a conseguir acessar ele novamente se eu rebootar o AP Edimax.
    Isso acontece com qualquer serviço, se eu estou acessando um servidor por SSH e fico lá algum tempo rola a mesma coisa... se estou no terminal services... a mesma coisa...
    Ou seja ele bloqueia o acesso depois de um certo tempo que eu estou acessando aquele ip naquela porta, seja qual for a porta ou IP.
    Já reparei que se eu ficar por um longo tempo em um dererminado acesso a serviço, tipo... de 3 a 5 minutos ele me bloqueia.
    Por exemplo, tive que fazer esse post as pressas, pq senão ele bloqueava o site e já não seria possível postar...
    Pra voltar só reiniciando ele.
    Alguem tem alguma ideia do que pode estar rolando ?
    Desde já obrigado pela atenção!
    Um forte abraço!
    Lauro Gatz.
    Padrão Problema com Edimax
    Olá amigo, tive o mesmo problema com um ovislink, e era problema no AP mesmo, apos trocar por outro igual com o mesmo firmware funcionou normal.
    Ah... eu bem que desconfiei, pq já tinha tentado inclusive outro firmware...
    Obrigado Action, foi de grande ajuda!
    Abraços!
    ccmalarm
    Padrão em resposta ao nosso colega LaGatz
    Em primeiro lugar nao conheco tal antena "AQUARIUS", ainda mais de 25db. A unica antena 25db grade que é fabricada no Brasil é fabricada pela "AQUARIO".
    Quanto ao suposto problema com o Edimax, fique sabendo que quando voce utiliza o firmawere que aumenta a potencia voce tambem faz com que o equipamento esquente muito mais do que normalmente esquentaria ocasionando travamentos.
    Quando voce compra um equipamento para determinado fim (provedor) a primeira providencia é retirar a placa da caixa original e instalar dentro de uma caixa de proteçao maior e com ventilação forçada 1,2,3 ou mesmo 4 ventoinhas e se possivel um cooler em cima do chipset.
    Outra coisa, nem sempre a maior potencia é que faz funcionar melhor e obtem o melhor alcance...
    Sempre use a menor potencia que resolva seu problema.
    Pois assim voce evita que o sinal chegue desnecessariamente a pontos distantes, força menos o radio aumentando a durabilidade do mesmo, tem menos ruido, etc...
    Agora vai uma dica de ouro... Amigo aprenda a ler pois Aquarius e Aquario sao coisas distintas e fica um pergunta.
    Como pode alguem sem conhecimento de lingua portuguesa querer se aventurar a trabalhar com eletronica (wireless)?
    Voce saberia dizer o que é:
    - VOLT, WATT, OHM, IMPEDANCIA ?
    ccmalarm -
    Última edição por ccmalarm; 20-02-2008 às 11:26.
    bha, pego pessado hem, ninguem nasceu sabendo nen vc, tenha um pouco de paciencia, ou vc nunca precisou de ajuda do forun
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Citação Postado originalmente por ccmalarm Ver Post
    ccmalarm -
    Meu amigo, por onde passou a sua educação? tenha um mínimo de respeito e se rebaixe ao seu mísero lugar meu veio. O cara só por que adquiriu um pouco de conhecimento já pensa que sabe tudo e de ter direito de pisar nos outros. TEM MENINOS DE 11 ANOS QUE ENTENDEM MAIS DO QUE ESSA SUA CABEÇA ARCAICA.
    Você não entendeu que era a antena AQUARIO, de 25 dBi, então precisa pisar nos outros. Basta apenas ajudar.
    Ola pessoal, po o cara pegou pesado mesmo ta tirando a maior onda dizendo q o cara é analfabeto e escreveu "firmawere" no lugar de firmware.
    Tem cada figura.
    Abs. a todos e mais respeito pelos outros.
    Wink Re:
    Olá pessoal!
    Olha, obrigado pela força, problema resolvido, foi só trocar o AP mesmo como nosso amigo Action fez.
    Quanto ao que disse nosso colega "ccmalarm", como o próprio nick já diz... ccMALArm bem, vamos lá...
    1º O AP estava a 50mw, pois a distância era de apenas 350mts, ele não é o único a saber que potência não é qualidade.
    2º Não faço uso disso como provedor, não sei que disse a ele que eu era provedor wireless, mas... enfim...
    3º Quanto ao lapso com a marca da antena, de fato admito, fiz confusão, lamento, mas o foco do meu pedido de ajuda não era pra saber se a antena era aquarius ou aquario, embora ele tenha se fixado nisso o foco não era esse.
    No mais, se você (ccmalarm) não tem algo a acrescentar, não poste, seu post como todos pudemos ver e acompanhar, deixou-lhe claro que você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado.
    Sou profissional de informática na área de administração de servidores a mais de 10 anos e programador a mais de 17, sei o que são watts, mw, volts, educação, respeito, humildade, solidariedade e algumas coisas mais que nem preciso perguntar pois ficou evidente que você não tem a mínima noção do que são.
    Pessoal, obrigado pela atenção, ajuda e apoio!
    Um forte abraço,
    ccmalarm
    Padrão Incompetencia... Aff
    Foi Facil Resolver Ou Problema NÃo É?
    So Trocar O Ap Por Outro "igual", Basta Voce Nao FuÇar Mais Nas ConfiguraÇÕes Sem Saber O Que É... Kkkkkk
    ConheÇo Muito "prossional Da Area De Informatica" É So Que Tem No Mercado "trocador De Placas E Formatador De Hd", Tecnicos Sao Poucos...
    Ate A Minha Sobrinha De 3 Anos Capaz Consertar Computador Trocando Placas... Entao Ela Seria Uma Profissional Da Area De Informatica? Kkkk
    Agora Enteder O Que Sao E Para O Que Servem Por Exemplo As ConfiguraÇÕes De Uma Bios... De Um Ap, Protocolos De Redes... Etc Ai Amigo Isso Nao É Pra Voce,,, Deixe Para Os Profissionais...
    Com A Distancia Que Vc Fechou O Enlace, Eu Resoveria So Usando 02 Anteninhas De 12 Db Nao Precisava Do "aquarius De 25db" Kkkkkkk
    Thumbs down Re:
    Pois é... como diz o ditado "Quem usa, cuida".
    O que você precisa meu caro, é ter ética profissional e educação com as pessoas, só isso.
    Em respeito aos foruns do under-linux dou esta conversa por encerrada, que absurdo, nem a sua família você poupa nos seus comentários despropositados... lamentável.
    É lamentável que pessoas assim, com essa mentalidade e tremenda falta de ética e respeito participem de foruns como este, vc devia ser banido.
    Sem mais,
    Última edição por LaGatz; 29-02-2008 às 20:05.
    ccmalarm
    Padrão esse pessoal da GatoNet é osso
    Acho que vou comprar um AQUARIUS para colocar PEIXINHOS para ver se o GatosNETs tentam pegar os PEIXINHOS do AQUARIUS e deixam de fazer Gatonetisse e tambem perguntas toscas...
    exemplos:
    tipo assim "meu radio travou o que eu faço ?"
    a resposta seria assim:"contrate um profissional e vá cuidar do seu AQUARIUS" kkkkkkkkkkkkkk
    ou entao estou 300 metros de um cliente com visada perfeita e o sinal esta 400% so que tem perda de pacotes... uso antena de 500db e radio da NASA... O que sera q esta acontecendo???
    resposta: doidinho pra 300 metros qualquer radio de R$1,99 resolve usando a anteninha de 2db q ja vem nele....kkk
    kkkkkkkkkkkkkkkk tsc tsc
    quem q usar o forum pra coisa seria e nao pra papinho e criança afff
    Porque esse tópico ainda não foi trancado e esse MALA banido?
    Ah os velhos tempos...
    ccmalarm
    Talking tem ate uma "PEDRA" nesse topico...
    caso a PEDRA não esteja feliz com o Forum, a PEDRA é livre para sair do mesmo. Afinal a PEDRA nao foi obrigada por ninguem a participar do forum, se a PEDRA nao esta feliz... Tchau PEDRA, não vai ser por falta de adeus viu...
    So falta agora entrar um PEDREIRO no forum...afff
    CADE A ***** DA MODERAÇÃO?
    ccmalarm
    Cool PEDRA tu ainda ta por ai?? afff
    Xau PEDRA.. Adeus PEDRA, Bye PEDRA...
    ccmalarm
    Caso você não quer ter um mínimo de respeito sinta-se a vontade de se retirar!
    Nenhuma de suas respostas foram produtivas ao fórum.
    - Primeiro aviso!
    Última edição por lucianogf; 03-03-2008 às 01:27.
    Pessoal,
    Desculpem a demora pelo acompanhamento do tópico.
    Podem usar as ferramentas do fórum para reportar ocorrências deste tipo.
    valeu
