    Smile Placa de rede wireless Edimax
    Boa tarde pessoal.
    Gostaria de saber se alguém já teve algum problema com a placa de rede wireless edimax ew-7128g com chipset ralink 2561st.
    Quero montar um Acess Point com estas placas, pois, as consigo que certa facilidade.
    Alguém sabe qual o tipo de conector da mesma para comprar/confeccionar o pigtail.
    No aguardo.
    Obrigado
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Rafapaj Ver Post
    Boa tarde pessoal.
    No aguardo.
    Obrigado
    O conector delas é o sma, o mais comum neste tipo de placas pci. Mas vc vai montar usando qual sistema? Se for o mikrotik, essas placas não são reconhecidas...
    Smile brasilfw
    Estou pensando em montar com o Brasilfw. Na verdade ainda estou na parte virtual do projeto. Colhendo informações para poder amadurecer a idéia.
    Será que estas placas tem capacidade suficiente para emitir sinal até uns 500m de distancia entre pontos com visada de 98%??
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Depende da antena q vc for usar. Vai usar antena externa? Se sim, com certeza chega aos 500 metros.
    Usarei antena externa sim. Já usava esta antena com um Acess Point Linksys WAP11. Muito Ruim por sinal esse AP. Aí caí na besteira de atualizar o firmware dele pra ver se melhorava e acabei de matá-lo. Que sirva de aviso a quem tem APs Linksys. Cuidado com os Firmwares disponibilizados no site do fabricante. Pelo que pesquisei na net para tentar ressucitá-los, cerca de 98% dos casos o AP morre ao tentar atualizar o firmware. Só a Linksys não viu isso ainda.
    Obrigado.
    Obrigado.
    Qual driver vai usar no bfw para levantar o chip set ralink em modo AP ?
    Já usei muito linux + madwifi. Com ralink nunca usei.
