    Padrão Usar as funcoes já prontas...
    Olas....
    SIM.
    O captive portal o qual eu fiz referencia... é o portal nativo do HOTSPOT do RouterOS.
    A solução mais elegante, limpa e clean... é:
    • 1) Fazer via banco de dados... em ambientes MK + radius + mysql; OU
    • 2) Fazer na configuração do MK via WINBOX... em IP/HOTSPOT/USER/PROFILE/ADVERTISEMENT
    Alterar o código do hotpot (conteudo HTML Directory) conforme codigo abaixo "alogin.html" pode funcionar... e funciona... MAS você acaba de mutilar umas das funcoes interessantes.
    Código :
    <script language="JavaScript">
        function startClock() {
            $(if popup == 'true')
            open('$(link-status)', 'i-Avalon_status', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubars=0,resizable=1,width=390,height=300');
        $(endif)
       [COLOR=Red][B] location.href = '$(link-redirect)';[/B][/COLOR]
    </script>
    Fazer a coisa pela maneira correta... é limpar o caminho que voce vai trilhar amanhã.
    Abracos,
  2. #14
    Amigos tambem pode ser feito o seguinte edite o arquivo login.html nele tem um formulário com um campo oculto altere o seu valor para a url do site que se deseja redirecionar o cliente
    Original
    <input type="hidden" name="dst" value="$(link-orig)" />
    Alterado
    <input type="hidden" name="dst" value="http:/ /www.velbras.com.br" />
    Lembrando que dessa forma ao inves de usar a url capturada pelo hotspot, quando ele capitura o acesso do cliente, ele usar o valor defido no campo.
    Dessa forma não se altera nenhum outro recurso do hotspot, e funciona muito bem.
    Padrão Sobre WISPr-Redirection-URL
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Olas....
    SIM.
    Código :
        $(endif)
    </script>
    Abracos,
    Caro mson77,
    Estive procurando a respeito do atributo WISPr-Redirection-URL e encontrei um post seu alegando que ele não estava apresentando o comportamento esperado. Você já conseguiu resolver isso?
  4. #16
    SIM.
    O atributo WISPr-xxxx funciona.
    Basta voce usar a versao mais recente do RouterOS.
    No meu caso é v2.9.51.
    Abraços,
  5. #17
    SIM.
    Abraços,
    Valeu, obrigado!
  6. #18
    meu chapa,entra ai no ftp do seu mk que la tem os arquivos..se nao me falha a memoria..peço desulpas caso esteja errado..
    abrs
