    Exclamation Postfix não envia e não recebe mensagens
    Pessoal, bom dia.
    Fiz minha primeira instalação de um servidor de emails. Usei PostFix + Dovecot num Fedora 7.
    Após instalar tudo, internamente conseguia receber emails. Mandava, por exemplo, um email pelo compositor de emails do Webmin, enviava para a própria conta e conseguia recebe-lo, por exemplo, pelo outlook ou mesmo conseguia vizualiza-lo pelo próprio compositor do Webmin.
    Coloquei o servidor no cliente, e agora não consigo, sequer, enviar os emails pelo compositor. Quando mando enviar, fica parado na tela de envio e não sai disso.
    EStou um pouco desesperado pois meu prazo terminar hoje na hora do almoço. Será que alguém pode me dar uma luz dizendo onde pode estar o problema?
    Obrigado.
    Padrão voltou a funcionar.
    estranhamente restartei o serviço Postfix e voltou a funfar...
    alguém saberia me falar por quais motivos isso pode acontecer?
    Obrigado desde já.
    Pouca informação, nao tem como diagnosticar assim sem logs sem nada... sem mensagens de erro ou informacao... nao da para dizer assim.
    Padrão o problema agora mudou
    AGora, o problema mudou.
    Configurei uma conta na minha máquina para fazer testes mas não consigo mandar emails para outro dominio. Dá aquela mensagem de "endereço de e-mail recusado". A opção de autenticação está habilitada no outlook...
    E tb notei q qnd envio email de fora para o servidor, não chega.
    Podem me ajudar?
    Pode ser diversas coisas, sugiro voce explicar melhor o seu cenario e postar o arquivo, ou parte do arquivo de configuracao. Assim so falando nao tem como saber.
    Padrão vamosl á...
    Cenário: tenho um fedora 7 com postfix + dovecot instalado.
    Esse servidor está atras de um link speedy, roteado por um router da linksys. Nesse router existe um direcionamento de ip para a porta 25 e porta 110, os dois, apontados para o ip inválido do server.
    Se precisar de mais algum detalhe, me avise...
    Abaixo, o arquivo de configuração:
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/libexec/postfix
    unknown_local_recipient_reject_code = 550
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    alias_database = hash:/etc/aliases
    debug_peer_level = 2
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
    setgid_group = postdrop
    html_directory = no
    manpage_directory = /usr/share/man
    sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.4.5/samples
    readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.4.5/README_FILES
    smtpd_sasl_local_domain =
    broken_sasl_auth_clients = yes
    smtp_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
    mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24, 200.206.136.5
    smtpd_tls_auth_only = no
    smtpd_use_tls = yes
    smtp_use_tls = yes
    smtp_tls_note_starttls_offer = yes
    smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
    smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
    smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
    smtpd_tls_loglevel = 1
    smtpd_tls_received_header = yes
    smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
    tls_random_source = dev:/dev/urandom
    smtpd_sasl_authenticated_header = yes
    home_mailbox = Maildir/
    mailbox_command =
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
    smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks reject_unauth_destination reject_unknown_reverse_client_hostname check_relay_domains
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    De 0 a 10, meus conhecimentos em Linux é 1, só consegui fazer essa configuração seguindo um tuto q achei na internet.
    Obrigado....
    Parece que seu arquivo me parece okay, assim em termos de relay pelo menos e algumas configurações... qual é a configuracao do seu dominio? o encaminhamento de porta no router esta realmente funcionando? Verifique as configurações de DNS para o seu dominio, uma das formas pode ser esta. Acho que tem um site bacana para testar algumas coisas de dominio... é www.dnsstuff.com se nao me falha a memoria.
    poderia ser problema de dns reverso?
    testei no Terra - Postmaster e diz q há um erro... olha o resultado do teste:
    1) Verificando o DNS reverso do IP [200.206.136.5]:
    $ host 200.206.136.5
    5.136.206.200.in-addr.arpa domain name pointer 200-206-136-5.speedyterra.com.br.
    Resultado: OK, o IP [200.206.136.5] resolve para um host válido [200-206-136-5.speedyterra.com.br.].
    2) Verificando o DNS direto do host [200-206-136-5.speedyterra.com.br.]:
    $ host 200-206-136-5.speedyterra.com.br.
    Host 200-206-136-5.speedyterra.com.br not found: 3(NXDOMAIN)
    Resultado: ERRO, o host [200-206-136-5.speedyterra.com.br.] não resolve para o IP [200.206.136.5].
    O reverso esta okay, o "direto" (okay nao eh esse nome, mas vai dar para entender) que nao esta... geralmente se nao resolver o dns o servidor de email nao aceita.. os relativamente bem configurados... e se o dns reverso nao bater com o host tambem nao aceita (esses sao os mais enjoados... o meu nao caso )
    Entao muitos problemas podem ser esses no seu caso. Quanto ao seu IP tudo tranquilo, mas assim, para qual dominio o seu postfix esta recebendo mensagens? Se voce nao tiver um dominio o negocio nao funcionaria bem assim... nao sei mais talvez voce esteja fazendo de uma maneira erronea a configuracao do postfix para o seu setup... o qual eu ainda nao sei qual é de fato.
    o meu servidor recebe emails do dominio esquemauniversitario.com.br.
    o host do meu servidor é mail.esquema...
    mas esse host não existe criado.
    No entando, o MX está apontando para o ip do meu servidor (na verdade aponta para o ip válido da minha rede, e chega até meu servidor através de um direcionamento, lembra?)
    o mais estranho é q, por exemplo, pro hotmail envia normal, para o terra não, para o gmail não....
    será q é por causa do "direto" então? e como resolver isso?
    deixa eu abrir um dos meus servidores aqui... perai...
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> -t mx esquemauniversitario.com.br
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24837
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;esquemauniversitario.com.br. IN MX
    ;; ANSWER SECTION:
    esquemauniversitario.com.br. 5400 IN MX 10 200.206.136.5.esquemauniversitario.com.br.
    ;; AUTHORITY SECTION:
    esquemauniversitario.com.br. 5400 IN NS ns1.redepitagoras.com.br.
    esquemauniversitario.com.br. 5400 IN NS ns2.redepitagoras.com.br.
    ;; Query time: 269 msec
    ;; SERVER: 200.217.195.1#53(200.217.195.1)
    ;; WHEN: Mon Feb 25 16:45:26 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 125
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> -t a 200.206.136.5.esquemauniversitario.com.br
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59202
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;200.206.136.5.esquemauniversitario.com.br. IN A
    esquemauniversitario.com.br. 5400 IN SOA ns1.redepitagoras.com.br. tecnico.ite.net.br. 2006052505 7200 1800 3600000 86400
    ;; Query time: 116 msec
    ;; WHEN: Mon Feb 25 16:45:59 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 129
    Ai esta o seu problema... realmente é o seu 'direto'.. vamos ao nome correto.. é o dns, o host, tem varios nomes rsrs .
    Basicamente é oseguinte, o seu MX esta apontando para um host que nao existe, logo nao chega nada no seu servidor de email. Entao voce precisa ajeitar o seu registro do servidor do email. Veja como é no email do terra.
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> -t mx terra.com.br
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30098
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 1
    ;terra.com.br. IN MX
    ;; ANSWER SECTION:
    terra.com.br. 7192 IN MX 10 mx.terra.com.br.
    terra.com.br. 5780 IN NS ns2.terra.com.br.
    terra.com.br. 5780 IN NS ns1.terra.com.br.
    ;; ADDITIONAL SECTION:
    mx.terra.com.br. 7192 IN A 200.154.55.2
    ;; Query time: 0 msec
    ;; WHEN: Mon Feb 25 16:50:16 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 101
    Perceba a diferença
    Padrão mais problemas...........
    a operadora q fornece o link (teleafonica) disse q vai resolver até hoje as 16 horas...vamos ver..
    mas estou com outro problema...
    não consigo fazer a autenticação segura pra enviar email de fora da rede..
    e qnd digito o comando testsaslauthd olha o resultado:
    testsaslauthd -u xxxx -p xxxx
    0: NO "authentication failed"
    e o usuário e senha q estou usando estão corretos, tentei ver algum log no arquivo de log do postfix mas não achei nenhum erro de autenticação....será q o log de erros de autenticação fica em outro arquivo??
    Obrigado novamente!!!
    Padrão Autenticação ok
    Pessoal, refiz a configuração da parte de autenticação e funcionou normal.
    Continuo apenas com o problema do DNS Direto..estou brigando com a telefonica pra ver se consigo resolver isso, senão vamos tentar trocar o ip ou mesmo cancelar o speedy e pegar outro serviço.
    valeu!
