    Padrão Log SARG
    Boa tarde pessoal, quando vou na pasta base onde o sarg gera os logs /var/ww/squid-logs, eu carrego a index principal p/ ver o log, mais não consigo visualizar por semana nem por mes, preciso entrar em cada dia e visualizar a index de cada dia, alguma dica p/ resolver meu problema ? pois ja dei permissão 777 na pasta /squid-log/ vlw !!!
    cnfiura seu servidor http pra indexar o arquivo ou seja setar um arquivo padrão sem ter que digitar geralmente e index.html
    Nesta maquina que rodo o squid não tenho o apache, será nescessário instalar o apache ou tem outra solução ?
    acredito que para fazer oq vc quer teria sim q ter um servidor http "APACHE".
    pra poder vizualizar os relatorios com suas devidas programações e visuais nos relatorios. ou se preferir exporta pra um servidor que tenha o apache
    Oi, instalei o apache e criei um dominio virtual, mais ainda não consegui navegar pelos reports do apache, onde que eu configuro p/ ele não buscar o index.html buscar um arquivo default ?
    Amigo, se vc usa a distro debian:
    # aptitude install apache2
    # apt-get update
    aí vc vai em /var/www/apache2-default e coloca seu arquivo default.htm pra rodar... lembre de apagar o index.html.
    ou se você preferir, indique o caminho de sua pagina htm, modificando o arquivo default em /etc/apache2/sites-available...
    abra o arquivo default com um editor qualquer e procure a linha
    RedirectMatch ^/$ /apache2-default
    onde é apache2-default vc coloca o nome do diretorio onde está armazenado sua página... lembrando que a mesma tem que estar em /var/www, conforme configurado nesse mesmo arquivo.
    Abraços.
    Última edição por vipnet; 10-03-2008 às 19:21.
    Alguem, sabe onde seto no apache p/ buscar um arquivo default que seja .html ?
    Padrão Arquivo de configuração do apache
    Citação Postado originalmente por GuE Ver Post
    Olá GuE, primeiro voce vai ter que identificar onde foi instalado seu apache digitando:
    Código :
    whereis apache
    depois basta entrar no diretorio informado, normalmente /etc/apache/conf/ que voce vai ter o arquivo httpd.conf
    Nele voce vai encontrar varias opções do tipo:
    ServerRoot -> diretorio onde esta instalado o apache
    Listen -> porta utilizada pelo apache
    DocumentRoot -> diretorio compartilhado onde estarão seus documentos
    DirectoryIndex -> nome de arquivos que serão buscado em primeira intancia, aqui voce coloca defalt.html antes dos index.html
    ErrorLog -> diretorio armazenado os logs de erro do apache
    e assim vai...
    espero ter ajudado, abraço
