    Padrão Profiles do Queue
    Pessoal ao acessar o WinBox e criar um controle de banda o mesmo tem profiles default tipo 64k, 512k e etc...
    Pergunto esse profiles estão dentro do MK ou dentro do winBox?
    Existe alguma forma de adicionar outros?
    Olá...
    • Tudo está no MK.
    Winbox é apenas uma maneira visual de interagir com MK.
    Além de Winbox.. existem outras maneiras não-visual (nao-grafica) atraves de telnet (tcp:23, aberto) ou ssh (tcp:22, seguro).
    Tudo pode e é feito no MK.
    Portanto isso deve responder as suas perguntas.
    Abracos,
    Padrão Profile Queue personalizado!!!
    Amigo, basta vc abrir a profile e editar a velocidade. Vc pode colocar o valor que quiser, só não esquece de por o "k" minusculo depois do valor.
    Boa sorte.
    Padrão Como assim padronizados?
    Explica melhor sua necessidade. Como vc pretende que fiquem?
    Quando vc modifica um a um eles ficam personalizados e não padronizados. Cada um fica em uma velocidade definida especificamente.
    Eu preciso que quando eu clique no item de escolher a velocidade do cliente tenha la as velocidades escolhidas. Sei que posso colocar manual 300k 200k e por ai vai. Mas gostaria de clicar na setinha e abrir as opções prontas sacou?
