    Ja pensou na possibilidade de ser o o SLOT PCI da Placa?? faça o teste troque esta placa de slot com outra que não esta dando problemas.
    Citação Postado originalmente por nagliobraga Ver Post
    Amanha estarei testando fazendo a troca da fonte mas acredito nao seja iste o problema pois tenho mais 4 plcas neste mesmo mk e nas outras nao da isso. Estarei postando amanha a noite o resultado mas se mais alguem tiver alguma ideia...
  2. #8
    Padrão Sinal Baixa misteriosamente
    Quanto a pergunta anterior do colega ja testamos trocando de slot a plca e nao resolveu este problema. Ontem trocamos a fonte do Aparelho mas a mais potente encontrada aqui no mercado foi uma de 500w. A que tinha antes era de 350w. Esta troca nao resultou em melhora nenhuma. Hoje estarei subindo mais um pc la pro alto da torre e vou colocar esta antena que esta dando este problema neste mk a trabalhar sozinha. Amanha postarei o resultado deste teste. Estou pensando na possibilidade de ser interferencia de outros comocorrentes pois tem mais duas torres com este tipo de equipamento bem proximas (uns 200 metros) que talves estejam utilizando amplificador. Caso seja este o problema o que devo fazer para continuar a atender meus clientes. Utilizar amplificador tambem ajudaria? Ja que ja tinha falado com todos antes e nenhum admitiu usar amplificador.
  3. #9
    Acho que se vc colocar amplificador soh vai piorar.
  4. #10
    Velho testa com outro MK se nao resolver, vc vai la e conversa com teus concorrentes Pede Pro cara desligar Pra vc testar, nao avendo acordo liga Pra tia ana ANATEL e PAU no cara
    eh o geito ou coloca antenas de 90graus de boa qualidade
  5. #11
    Padrão Problema solucionado
    Caro amigo tenho a sua resposta, consegui resolver o problema identico ao seu.
    Se o seu caso for igual ao meu, acredito que seja o mesmo problema.
    Isto é bug do Mikrotik, estava com uma versao cracked, o sinal no mk baixa como voce descreveu, mas se voce prestar atenção nos clientes, o sinal lá permanece o mesmo, ou seja, não baixa.
    Esse problema acontece aleatoriamente e nao tem a ver com o equipamento, e sim com o Mikrotik, depois que coloquei a versao 2.9.58 nunca mais aconteceu isso.
    Espero ter ajudado.
    Leandro
  6. #12
    Amigo desculpe descordar
    Comprei MK troquei tudo e la pelas tantas sinal viajando quando entra muitos clientes, e cada fez que colocava mais clientes pior ficava, gastei um monte comprando fonte, MK, pl mae...
    Mas informatica nao é mole e muitas coisas é melhor nao tentar achar resposta, vai fica carece...
    No meu caso era internferencia de uma placa na outro
    Pois oscila o sinal quando entra mais clientes
    Entao resolvi colocar 2 MK cada com 2 placas e ja faz 1 ano funcionando na paz
    Mas vc sabe tem muitos problemas que nao parecidos mas nao sao iguais.
    __________
    sandro sa
    Citação Postado originalmente por netleandromt Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Leandro
