    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Os IPs públicos sim, configuraria diretamente no cliente e apontaria como gateway o roteador, conforme sua rede interna.
    Agora esse NAT no MT acarretará problemas. Para funcionar, deverá separar as interfaces e ai começará uma gambiarra tão grande que não conseguirá entendê-la.
    É aquele história: ou uma coisa ou outra coisa...
    Converse com sua operadora que terá melhores resultados e poderá fazer suas configurações de maneira adequada.
  2. #8
    Perfeito Amigo Sergio. Funcionou....como bridge ...minhas interfaces ja estavam separadas...Quanto a operadora mexer no router não é mole...da ultima vez tive que fazer o DNS_REVERSO e ae o bixo pegou pois os kras eram novatos...pra resumir tive que estudar e orientar eles pra configurar ...levou mais de semana...ve se pode..
    Obrigado e Deus te te Ilumine Sempre.
  3. #9
    agora caso voce consiga acessar o roteador.. (tem um tutorial no www.myauth.com.br de como acessar o roteador pelo console sem senha, fiz e funciona aqui)
    vamos supor que voce tenha o bloco 200.200.200.0/24 (256 ips, 254 para uso)... entao vamos dividir da seguinte maneira:
    200.200.200.0/25 (128 ips) ficam para os servidores (backbone/ area 0 assim chamado)
    200.200.200.128/25 (128 ips) ficam para colocar nos clientes !!
    entao, no seu roteador.. faça o seguinte:
    interface FastEthernet 0/0 coloca o ip 200.200.200.1 255.255.255.128
    criar uma rota estatica apontando o next hop do SEGUNDO bloco para o seu servidor:
    ip route 200.200.200.128 255.255.255.128 200.200.200.2
    ok.. salve as configuracoes no roteador... e agora vamos configurar o servidor:
    a eth0 é a placa que esta direta com o roteador.. e vai receber o ip: 200.200.200.2 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.1
    a eth1 é a placa que esta com os clientes.. e recebe o ip: 200.200.200.128 mascara 255.255.255.128
    ok.. feito isso.. basta ip no cliente e configurar assim:
    200.200.200.130 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.129
    pronto.. seu cliente vai estar com ip valido !!! voce vai poder usar do 200.200.200.130 até 200.200.200.254 para os clientes...
    atenção.. se voce tiver regras para NAT (MASQUERADE) voce vai precisar colocar uma regra ANTES da regra MASQUERADE dando um accept no bloco valido para que o linux nao faça mascaramento do bloco valido.. por ex:
    se voce tinha UMA das regras a seguinte:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    ou
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
    ou.. alguma outra desse tipo.. voce deve fazer uma regra assim ANTES:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 200.200.200.128/25 -j ACCEPT
    .. só isso !!
    t+ !!
  4. #10
    Padrão FTP no MikrotiK
    vc precisa mexer no seu roteador...
    Bom dia amigo aproveitando o topico la, eu nem consigui redirecionar, tipo tenho uma maquina da minha rede com servidor ftp para a rede local, quero redirecionar para eu poder acessar o ftp de fora.
    Uso MK 2.9.27 com IP real ,Uso WEB - proxy , controle de acesso por MAC e HOT SPOT para so poder navegar quem tiver senha. mais naum consigo de geito nenhum redirecionar para o FTP interno ele sempre entra no ftp do Mikrotik.
  5. #11
    Ola uoquisala...
    e quais regras voce usou para afirmar que sempre o ftp alcança ftp do MK?
    Poste:
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip firewall services
    e como do mundo externo vc tentou acessar ftp da rede interna.
    Abracos,
    PS: Desculpe responder esse tópico... embora o CORRETO seria o "uoquisala" ter aberto um NOVO TOPICO.
  6. #12
    amigo tem um teste bem basico a ser feito pra saber se e problema do roteador coloca uma maquina direto no roteador com o ip que vc quer liberar pra o cliente fora do mikrotik, se funcionar entao nao e problema do roteador!!!.
    Se funcionar a melhor forma de redirecionar o ip valido a um cliente e dessa forma:
    ip firewall nat:
    chain=srcnat out-interface=LINK dst-address=IP_INVALIDO_CLIENTE
    action=netmap to-addresses=IP_VALIDO_CLIENTE to-ports=0-65535
    chain=dstnat in-interface=LINK
    dst-address=IP_VALIDO_CLIENTE action=netmap
    to-addresses=IP_INVALIDO_CLIENTE to-ports=0-65535
    colocar as 2 regras de origem e destino.
    OBS: Nao esqueca de colocar o ip valido no ip addresses sempre com a mascara do bloco, Network e Broadcast do range, e na interface clientes
    falow!!!!
    Última edição por diegovilela01; 06-03-2008 às 21:38.
