    Amigo Alexandre Correa , vou tentar mexer sim no router mas antes vou dar uma estudada, pois se fizer m.... para todo meu link.... dae c ja sabe o que acontece...mesmo assim fico MUTISSIMO agradecido pelas dicas, certamente serão de grande valia....Deus continue te iluminando.
    Amigo uoquisala como o colega mson77 postou seria melhor vc postar as regras ou entao um mini-esquema de como vc montou seu MK ...
    Amigo diegovilela01 essas regras que vc postou eu ja tinha tentado aqui sem sucesso, alias fiz uma pesquisa e testei todos os redirecionamentos postados neste e outros forum e nunca consegui sair com ip valido que NÃO SEJA DO MK, o meu esquema tá no inicio do topico, por enquanto fico com a bridge que seria a solução + rapida e não tem que ficar redirecinando porta.... é so colocar o ip valido no AP do cliente, simples e direto dae e só sair pro abraço... depois faço um dmz ou redireciono as portas no AP ... em breve vou testar o esquema que o amigo Alexandre Correa postou pois parece ser mais seguro, uma vez que ISOLA o MK e os Servidores do restante da rede ...
    Agradeço a todos ....
  2. #14
    olha aqui tenho assim, a operadores me deu uma rede /29 ai configurei em meu router normal, depois pedi 128 ip's e recebi e configurei assim
    iproute 200.200.200.128 255.255.255.128 200.200.201.2
    e pronto.
    Dentro da minha rede peguei essa rede /25 e quebrei ela em /29 /28 /27 ...... de acordo com meu uso.
    e o cliente recebe ip válido via pppoe no mk e inválido via hotspot. A única coisa que fiz, foi criar rota no mk para quem usar vnc, não precisar de redirecionamento.
  3. #15
    Padrão ftp
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Ola uoquisala...
    e quais regras voce usou para afirmar que sempre o ftp alcança ftp do MK?
    Poste:
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    /ip firewall services
    e como do mundo externo vc tentou acessar ftp da rede interna.
    Abracos,
    PS: Desculpe responder esse tópico... embora o CORRETO seria o "uoquisala" ter aberto um NOVO TOPICO.
    Amigo e o seguinte tenho um link de 1 mega de um provedor e radio recebo IP real.
    Coloquei uma maquina com windows na mesma range da rede local q e 192.168.1.200 dai usei o seguinte redirecionamento.
    Em NAT
    chain= dstnat dst adresses=ipreal dst port 21 action dst-nat 192.168.1.200 to port 21. mais so cai no server do MK
  4. #16
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por uoquisala Ver Post
    Em NAT
    Tem que cair mesmo, pois o serviço FTP do MT está ativo. Desative o mesmo ou crie o dnat para outra porta (no MT).
  5. #17
    É teimoso...
    • pedi p postar TODAS as regras... (todas): ==> não fez;
    • pedi (sugestionei) p abrir um NOVO TÓPICO: ==> não fez;
    Como se diz:
    "Para um bom entendedor... pingo é frase."
    Abracos,
  6. #18
    agora caso voce consiga acessar o roteador.. (tem um tutorial no www.myauth.com.br de como acessar o roteador pelo console sem senha, fiz e funciona aqui)
    vamos supor que voce tenha o bloco 200.200.200.0/24 (256 ips, 254 para uso)... entao vamos dividir da seguinte maneira:
    200.200.200.0/25 (128 ips) ficam para os servidores (backbone/ area 0 assim chamado)
    200.200.200.128/25 (128 ips) ficam para colocar nos clientes !!
    entao, no seu roteador.. faça o seguinte:
    interface FastEthernet 0/0 coloca o ip 200.200.200.1 255.255.255.128
    criar uma rota estatica apontando o next hop do SEGUNDO bloco para o seu servidor:
    ip route 200.200.200.128 255.255.255.128 200.200.200.2
    ok.. salve as configuracoes no roteador... e agora vamos configurar o servidor:
    a eth0 é a placa que esta direta com o roteador.. e vai receber o ip: 200.200.200.2 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.1
    a eth1 é a placa que esta com os clientes.. e recebe o ip: 200.200.200.128 mascara 255.255.255.128
    ok.. feito isso.. basta ip no cliente e configurar assim:
    200.200.200.130 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.129
    pronto.. seu cliente vai estar com ip valido !!! voce vai poder usar do 200.200.200.130 até 200.200.200.254 para os clientes...
    atenção.. se voce tiver regras para NAT (MASQUERADE) voce vai precisar colocar uma regra ANTES da regra MASQUERADE dando um accept no bloco valido para que o linux nao faça mascaramento do bloco valido.. por ex:
    se voce tinha UMA das regras a seguinte:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    ou
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
    ou.. alguma outra desse tipo.. voce deve fazer uma regra assim ANTES:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 200.200.200.128/25 -j ACCEPT
    .. só isso !!
    t+ !!
    E quando o faixa de ip é 189.21.218.73 /248 e o rotedor não aceita está mascara e temos que configurar /24, como fazer as sub-redes ?
    To nesta duvida cruel com o meu cisco 1721.
