    Ola froyer...
    Com referencia ao /IP FIREWALL NAT
    Nao sei te responder o REAL motivo/causa.
    Eu mesmo j atestei com essa opção "mark-routing"... mas não funciona.
    Funciona com opção MARK-CONNECTION.
    Abraços,
  2. #14
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão LB
    Já testei os dois e ambos funcionam, mas cada um para uma topologia de rede diferente.
    Bom vim aqui para tentar ajudar então esperimente usar essas regras que são a correção desta que vc utilisou.
    Essa é que vc utiliza agora:
    Load Balancing - MikroTik Wiki
    Essa que vc deve utiliazar:
    Load Balancing Persistent - MikroTik Wiki
    Alguem sempre pergunta qual a diferença???? Então la vai:
    A primeira se o sistema altera o gatway pode congelar e até dar erro de acesso a pagina.
    A segunda torna a sessão percistente - Quer dizer que ñ acontece do cliente perder a conexão por o sistema alterar o gateway derepente.
    Espero ter ajudado, depois poste o resultado.
  3. #15
    Ola...
    Com referencia a esses 02 modelos de fazer LB citados pelo "minelli". PARABÉNS!
    É claro que tudo é opção pessoal... com prós e contras.
    A "ALMA" das tecnicas de LBs... por tecnica de round-robin... usando se contadores Nth... baseia-se na distribuição cíclica das NOVAS CONEXOES nos N-valores possiveis do contador.
    É o exemplo citado na URL1 do "minelli".
    A URL2 faz com que... uma vez definido um LINK para acessar internet... as regras MANGLE (iniciais) fazem com que esse COMPUTADOR passe a trafegar somente nesse LINK... nao mais fazendo LB (para esse computador)... e definindo uma VIDA de 01 dia.
    Por isso que FORUM é bom... e coloco aqui essa questão para ser DISCUTIDA/DEBATIDA... para que TODOS possam colaborar com PROS e CONTRAS de cada solucao: URL1 e URL2 postados por minelli.
    ==> Quais são os pontos POSITIVOS e NEGATIVOS da URL1?
    ==> Quais são os pontos POSITIVOS e NEGATIVOS da URL2?
    Eu sempre costumo questionar em casos onde o sistema falha... os links de internet principalmente. Ou seja... WAN1 deu pau... ou WAN2 deu pau...etc... (modem está ligado e pingando gateway... o link das WAN1/WAN2 nao funcionam.. um de cada vez).
    Pensar nisso... antes de viver isso.
    wish-list wellcomming
    Abraços,
  4. #16
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Ola froyer...
    Abraços,
    Eu notei este detalhe num post seu aqui: https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post303453
    veja que na seção /ip firewall nat vc estah usando routing-mark e nao connection-mark
    Está errado no seu post entao?
    vlw
  5. #17
    Ola froyer...
    Eu mesmo ja testei com essa opção "mark-routing"... mas não funciona.
    Se houve essa referencia... ocorreu um equivoco.
    SNAT baseado em routing-mark ==> NAO FUNCIONA!
    Abraços,
    ps: (editado)
    Ola froyer... eu vi o meu erro.
    Recordo-me que estava apressado no dia... ao responder p liandrocarniel... pois ele jurava que as regras dele nao funcionavam. E eu respondi quase que copiando e colando regras. ERRO MEU.
    Última edição por mson77; 18-03-2008 às 10:18.
  6. #18
    Ola froyer...
    Abraços,
    Blz pura... era só para esclarecer minha duvida mesmo..
    abraços
