    seguinte..
    tu deu allow-update { algum.ip.aqui; };
    nao pode usar um ip... voce deve criar uma ACL e colocar assim:
    acl updates {
    200.200.200.1;
    189.189.189.200;
    allow-update { updates; };
    so isso resolve teu problema..
    Mar 19 08:49:20 serv named[27198]: zone xx.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    Mar 19 08:49:20 serv named[27198]: zone xx.xx.201.in-addr.arpa/IN: loading master file /var/named/201.xx.xx.rev: file not found
    nada feito, alguem uma luz pelo amor de Deus!
    cara.. um pouco de esforço tambem ajuda !!
    file not found = arquivo nao encontrado.. ele nao ta achando o arquivo 201.xx.xx.rev
    posta seu named.conf ai
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sao 2 erros simples bastar ler os logs
    como o alexandrecorrea falta criar a acl para liberar a consulta e arrumar o nome do arquivo do reverso
    include "/etc/rndc.key";
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { "rndckey"; };
    // named.conf for Red Hat caching-nameserver
    options {
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    acl embratel {
    200.255.125.214;
    zone "." IN {
    type hint;
    file "/var/named/named.ca";
    zone "localdomain" IN {
    type master;
    file "/var/named/localdomain.zone";
    allow-update { none; };
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "/var/named/localhost.zone";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.local";
    zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.ip6.local";
    zone "xxx.xxx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/201.cc.cc.xxx-yyy.rev";
    allow-update { embratel; };
    allow-transfer { embratel; };
    zone "xxx-xxx.xxx.xxxx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    zone "xx.xx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/201.xx.xx.rev";
    type master;
    zone "255.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.broadcast";
    zone "0.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.zero";
    zone "sherek.xxxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/sherek.xxxx.com.br.db";
    zone "fiona.xxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/fiona.xxx.com.br.db";
    zone "xxxx.net" {
    type master;
    file "/var/named/xxxx.net.db";
    zone "yyyyyy.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/yyyyyyy.com.br.db";
    zone "xxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/xxxxx.com.br.db";
    zone "xxxxxxxaaaaa.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/xxxxxxaaaa.com.br.db";
    e ae ninguem se abilita a me ajudar?
    Não se trata de pagar para resolver não, mas as pessoas tentam lhe ajudar e você não dá ouvidos (ou seria olhos?).
    O arquivo " /var/named/201.xx.xx.rev" existe?!?! verificou? não vi você responder nem que sim nem que não.
    Ajeitou o esquema do "allow update" como mencionaram em posts anteriores? criou o "acl" para colocar no "allow update". Você também não respondeu. Tai porque ninguem se interessou mais em ajudar.
    ate+
    eu fiz tudo, tudo que li, ainda continua com todos os erros...
    Quer dizer que o arquivo "/var/named/201.xx.xx.rev" existe? está com permissões e dono compatível com o usuario que executa no named (normalmente usuario "named") ?
    Veja que o usuario "named" tem que ter permissão de escrita nesse arquivo e ser o dono do arquivo também já que você está setando ele como "allow update" então para poder atualizar ele tem que ter permissão de escrita.
    como eu faço isso? ver a permisão e qual e como colocar?
    Espero que isso não seja piada!!
    Já tentou colocar a comando: "ls -la /var/named/201.xx.xx.rev" ??
    deve retornar algo do tipo:
    -rw-r--r-- 1 named named 581 Mar 24 19:03 /var/named/201.xx.xx.rev
    Onde: "-rw-r--r--" são as permissões
    "named named" é o dono e o grupo.
    Para mudar as permissões é com o comando "chmod", para deixar as permissões como no exemplo seria o comando "chmod 644 /var/named/201.xx.xx.rev" e para mudar o dono para deixa como named seria o comando "chown named.named /var/named/201.xx.xx.rev"
    ate+
  13. #33
    Padrão Msn
    Me adiciona no msn, passa ip e login e senha do ssh q entro no seu servidor e resolvo pra vc...
  14. #34
    Meu amigo terence nao conseguiu ontem a noite, alguem pode me ajudar?
  15. #35
    No log só mostra aqueles 2 erros que você postou? não aparece nada antes nem depois?
  16. #36
    se vc copiar do jeito q postei lah.. tem q funcionar, pois é desse jeito que esta aqui.. e funcina sem nenhum erro/aviso..
  17. #37
    mostra mas o que de fato da erro e aquilo...
  18. #38
    ai ai ai , alguem pra me ajudar com cpanel o reverso dos meus clientes uffff
  19. #39
    Até o momento eu pensei que você tivesse fazendo essa configuração na mão, então você está usando as opções para criação de zonas no WHM do cpanel? Esclareça isso pra mim.
  20. #40
