Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Com o Canopy BH 30, é bem possivel sim.
    Tem radios aqui destes BH 30 em 50 Km, fechando 14 MB, o unico impecilho é o preço a ultima vez que cotei, ficava em torno de R$ 25.000,00 com as 4 antenas, pois ele trabalha com 2 antenas em cada ponta para atingir um throughtput destes.
  2. #26
    Citação Postado originalmente por herlon2008 Ver Post
    sim realmente, eles são bem caros!!
    mas não encontro outra solução a nao ser eles!!
    se tiver outra, agradeço
    abraços
  3. #27
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Olá caro colega,
    Andei pesquisando e vi uma solução "barata" pro seu caso..
    no site da Ubiquit Network tem placas pra RB com a tecnologia MIMO que "Garante até 300mbps" claro que não vai ser Real mas lá ta pra Over 50 Km.. porque você não tenta?
    e pelo que vi tem um Xtreme range que passa até mais througput que os atuais, só você dar uma olhada no site..
    Ubiquiti Networks, Inc.
    tem todo tipo de placa e etc..
    acho que comprar um radio motorola pra vc não compensa.
    Ubiquiti Networks, Inc. - Products
    • The World's First 802.11a/n 5GHz Hi-Power mini-PCI Radio. Optimized for Hi-Speed Outdoor Backhaul Links.
    https://under-linux.org/forums/../img/maintext_hr.gif
    • Chipset
    • Radio Operation
    • Interface
    • Operation Voltage
    • Antenna Ports
    • Temperature Range
    • Security
    • Data Rates
    • TX Channel Width Support
    • RoHS Compliance
    • Hi-Power Frequency Operation
    • Avg. TX Power
    • Max Avg. Current Consumption
    • RoHS Compliance
    • Indoor Range (Antenna Dependent)
    • Outdoor Range (Antenna Dependent)
    • Operating System Support
    • Atheros AR9160 with DFS SUPPORT
    • IEEE 802.11a/n
    • 32-bit mini-PCI Type IIIA
    • 3.3VDC
    • (2) MMCX for 2x2 MIMO Operation
    • -20C to +70C (extended temp version up to +95C)
    • 802.11i with AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP
    • up to 300Mbps
    • 20MHz / 40MHz
    • YES
    • 5475-5725MHz(CE), 5745-5825(FCC)
    • 27dBm, +/-2dB
    • 1.25A, +/-100mA
    • YES
    • over 150m
    • over 50km
    • Linux
  4. #28
    Padrão motorola ?
    realmente eses equipamentos da ubiquiti prometem muito
  5. #29
    Sep 2005
    Andei pesquisando e acredito que o
    Mimo que falei acima já é suportado na versão nova do MK..
    se for só pro PTP acredito que não vai ter problema pro nosso colega..
    só acho que ele deve colocar antenas boas (zirok 33db ou Pluton38db)
    não vo falar pra vc por hyperlink porque é a mesma qualidade no final das contas. ;]
    se não for suportada na versão do MK você pode fazer um AP Linux, pois no site ja tem os drivers da mesma pra Linux.
    nada mais justo.. nada mais justo!!
