    POis eh cara p cabo de dados do long range eh do tipo cross, ou seja ... se vc conectar ele um no outro naum vai funcionar de maneira alguma, mas como vc jah disse que colocou um switch ai nesse meio eh meio complicado .... teria por obrigação de funcionar... dentre isso ha muitas possibilidades tais como conflito de mac, ip, configuração, cabeamento que eu creio que eu seja o seu problema, mas tem sido muito complexo de resolver o seu problema, bom uma outra boa saida seria o que o amigo colocou ali acima ... espetar um roteador e tentar rotear o seu sinal entre esses dois pontos ... derrepente funciona legal ... ou vc pode tah com algum problema de configuração de repasse de mac ... ou de tráfego ....
  2. #14
    ligue um testador de cabo para testar se as vias estão ok as 4 vias 1,2,3 e 6 estando ok coloca um cabo paralelo em um sw, tente acessar o radio faça isso nos 2 radios tendo acesso faça um teste pra ver se lincou.
    nunca mexi com long range, mais da uma olhada se não tem alguma opção onde você direcione o trafego para um MAC especifico, tem isso no ap2000.
    pode ser que seja isso caso tenha a opção, ou ele não trabalhar com cabo cross tb
    Olá tuxbrasil, quanto a questão dos cabos sim estão todos ok... e como já falei mais atras tentei com cabos cross e paralelos, feitos por mim mesmo ou cabos já feitos em fabrica (que vem juntos com equipamentos).... quanto a questão de ligar no switch tem uma coisa bem interessante.... se eu ligar os 2 long range no switch eu consigo acessar os 2 pelo notebook (o note tambem está no switch), tanto a rede que está do lado do Long range C, quando a rede do lado do long range B, mas o trafego não vai do lado do long range B para C e vice-versa..... eu apenas acesso os 2 pelo note.... eu tenho a impressão que é alguma coisa de software.... como se a bridge deles não se comunicasse.... algum erro desse tipo, até.
  3. #15
    Olá admskill, pra não dizer que não funcionou de jeito nenhum funcionou durante ums 15min quando eu setei as placas dos 2 long range pra 100Mb full duplex (setei a velocidade manualmente) e coloquei um cabo cross ligando as fontes (POEs) diretamente um no outro, como mencionei funcionou durante ums 15min e depois o trafego caiu e o problema voltou..... no status das placas de rede dos 2 radios fica o status UP e enviando pacotes... mas sem receber nada...... até.
  4. #16
    tire de full duplex se tiver a opção half duples deixe nela ou na default, wi-fi é half pode ser que como é uma bridge isso pode está impedidno algo, ja que teve alguma alteração quando você mudou isso.
    vai por tentativa
  5. #17
    vai por tentativa
    Olá tux.... já tentei tambem no half..... quando coloca em half e liga direto de um pra outro por cabo cross a interface fica down e se ligar em um switch e colocar half fica up... mas não transfere nada... vou procurar alguma atualização de software.... obrigado pela ajuda.
  6. #18
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Olha nunca se sabe, mas pelo que percebi na rede de um concorrente
    toda torre dele ele coloca 1 Hub normal de 8 portas e liga os poe nesse hub, nunca vi nenhum switch.. então poem um HUB normal e faz o teste..
    você ja tentou inverter os teramax?
    pegar do ponto A e por no ponto B e o b no ponto a?
    quem sabe..
