    Padrão Bloquear Tráfego entre redes
    Boa noite pessoal.
    Tenho um servidor linux Debian, com uima placa de rede.
    Cada micro cliente vai ter uma faixa de IP e no servidor vou configurar um IP alias p/ cada cliente.
    O objetivo é que um cliente não tenha acesso á rede do outro, mas consiga ter acesso ao servidor para que possa navegar na internet.
    Neste servidor estou fazendo NAT e ativei o ip_forward.
    Acontece que agora todo mundo ve todo mundo na rede.
    Ou seja, da rede A eu pingo a Rede B e vice-versa.
    Será que alguem poderia me ajudar, com regras iptables que eu possa colocar no servidor para restringir o acesso de uma rede para outra mas nao restringir a navegaçao na internet.
    Agradeço muito quem pudar ajudar.
    Obrigado
    Então cara... um primeiro teste que você deve fazer é colocar a politica padrão do iptables na chain forward em DROP!
    Código :
    iptables -P FORWARD DROP
    Isso evita que os pacotes que estejam transitando pelo seu firewall sejam aceitos e só irá permitir o que você realmente deixar! Como por exemplo:
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -s $client1_net/$client1_netmask -o $internet_interface -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    A primeira regra permite que a rede do cliente 1 seja aceita pelo iptables quando ela estiver direcionada para a interface da internet! A segunda permite que as conexões estabelecidas pelo cliente possam voltar! No caso seria necessario criar uma regra como a primeira para cada cliente que você tiver!
    Testa aee!
    Zenun, primeiramente muito obrigado pela resposta.
    Fiz o teste e acho que os parametros que vc passou realmente tem logica e funcionam, mas no meu caso nao deram certo.
    Acho que nao funcionou, pois no servidor tenho apenas uma placa de rede, e meu servidor está ligado ao hub, como os clientes.
    Nessa placa de rede faço alias.
    Por ex.: No cliente 1 dou o ip 192.168.0.2, no servidor dou um alias para a placa : 192.168.0.1 e assim por diante.
    Entao quando no iptables eu digo para aceitar tudo que vai em direçao á interface da internet, esta interface também é da rede local onde meus clientes estao, ou seja, o firewall libera o acesso.
    Será que eu poderia bolar outra lógica para este caso ?
    Obrigado !
    Ola amigo!!
    Então você esta colocando seus clientes todos na rede 192.168.0.x?
    O que eu te sugiro é criar redes diferentes!
    Pois se é assim, todos estão na mesma rede IP e não precisam passar pelo seu servidor para se enxergar!
    Ou você coloca uma coisa assim:
    cliente 1 - 192.168.0.x
    cliente 2 - 192.168.1.x
    Ou você pode mexer na mascara! Não deixando ela em 255.255.255.0!
    Esse seu servidor só tem uma placa de rede?
    Opa não tinha lido bem seu post! Hehehe
    Como seu servidor só tem uma placa de rede ai eu acho que a melhor saida (usando exatamente o que você tem hoje ai) é criar sub-redes!
    Você pode criar uma sub-rede pequena para cada cliente seu e uma outra para você se comunicar com seu gateway!
    Dessa forma os clientes todos estarão em redes diferentes! E para poderem se ver terão que passar pelo gateway (que imagino que seja seu servidor)
    Claro que essa não é a melhor saida do ponto de vista de segurança! Como alguém pode vir e postar isso aqui!
    Mas se você não pode mudar sua infra estrutura (colocar equipamentos com mais capacidade) eu acho que essa pode ser uma saida!
    Opa. Obrigado pela resposta rapida novamente.
    Deixa eu te explicar.
    Tenho um modem adsl aqui, este modem conecta atravéz de pppoa, pois o adsl é empresarial. Como eu só configurei modem pppoe, resolvi fazer o seguinte:
    Criar uma rede onde vao existir somente o modem e o servidor.
    Meu servidor vai ter o modem como gateway, portanto terá acesso á internet.
    Apartir disso quero que as máquinas clientes tenham o servidor como gateway, mas nao enxerguem o modem (pois senao é só trocar o gateway para o ip do modem e sair navegando).
    Cada maquina cliente que eu configuro tem um classe diferente. 192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0, etc.
    Mas como neste servidor estou fazendo NAT e ativer o ip_forward, todas as redes estao se enchergando.
    Ou seja, do 192.168.1.0 eu pingo o 192.168.2.0, etc.
    Quando o que eu quero é que cada rede enxergue somente o servidor, pois este terá um IP da sua classe. E que este IP sirva como gateway para o cliente acessar a internet.
    E neste servidor tenho apenas uma placa de rede, que esta ligada ao HUB.
    Se nao fui claro por favor pergunte.
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por zenun Ver Post
    Zenun, mas é exatamento o que estou fazendo.
    Cada cliente está numa rede diferente, pois estou usando classes diferentes para elas.
    Acontece que elas se enchergam porque meu servidor faz NAT e tem ativo o ip_forward.
    Ou seja, mesmo estando em redes diferentes, todo mundo ve todo mundo.
    Ola! Hehehe então um passo já esta correto!
    O que realmente fica dificil nas regras que te passei é que a interface da internet á mesma com que ele se comunica com os seus clientes!
    Mas também podemos fazer assim
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -d $rede_modem/$mascara_modem -j ACCEPT
    O que eu recomendo, ja que todos estão em um HUB, é que você coloque a rede do seu servidor para o modem uma mascara 255.255.255.252 dessa forma existirão 2 ips válidos nessa rede! E mesmo que alguem troque o ip da maquina não poderá sair pelo modem porque ele usa uma rede pequena!
    Mais uma vez reforço que isso não é a melhor saida do ponto de vista de segurança, alguem pode trocar seu ip por um diferente e mesmo trocar sua classe por outra! Mas é algo que funciona!
    Pois é, acho que vou ter que fazer isso mesmo.
    Eu tinha pensado nisso, mas justamente por não ser a solução ideal que fiquei em dúvida.
    A propósito, se eu pudesse colocar este modem em modo bridge e fazer meu servidor "discar" para a operadora, ai sim eu teria mais controle.
    Mas eu só configurei conexao pppoe no linux, nao sei como faz p/ configurar pppoa.
    Poderia me recomendar algum material sobre isso ?
    Muito obrigado pelas dicas !!
    Olha cara... eu nunca configurei ppp em linux, mas pelo que eu ja li o procedimento é o mesmo! Se você fizer isso sua configuração vai ficar melhor!
