    pra essa quantidade de cliente não precisa colocar 6 radios e 6 antenas 4 resolve isso mais precisa de radios que suporta clientes mesmo geralmente PC-AP com placas boas como dlink 530 e mikrotik suporta 240 clientes tranquilo e calmo.
    Me esclarece um ponto.
    Dias atrás vi num post aqui do forum que se dividir a velocidade pela banda que se pretende dar ao usuário, vai se ter o nº de usuários simultâneos com qualidade.
    Ex: 11 mbps, considerando-se as perdas, e tráfego de ida e de volta dá para contar 5mbps.
    Então dividindo estes 5mps por 250kps de banda, daria 20 usuários simultâneos.
    É correto? ou eu entendi tudo errado?
    Se é assim, então mesmo as melhores placas não irão conseguir um nº grande de usuários. Por mais que o servidor seja excelente vai estrangular na capacidade da wireless. Se colocar mais usuários lá se vai a garantia de banda.
    Eu acho que é isso que o colega lá está querendo evitar.
  2. #14
    essas aquarios de 60 graus sao otimas em clientes PROXIMOS.. ganho mto pequeno.. ela usa sistema biquad.. nao sei se fica legal igual uma setorial padrao..
    voce pode fazer igual as operadoras de celular.. colocar varias setoriais no mesmo canal.. com o mesmo NOME... fazendo um "mesh" ...
    Cotação das TSM:
    Setorial 60º R$ 345,00
    Setorial 90º R$ 745,00
    voce pode fazer igual as operadoras de celular.. colocar varias setoriais no mesmo canal.. com o mesmo NOME... fazendo um "mesh" ... Éra isso mesmo que eu queria experimentar. Mas usar 6 destas de 60º é um baita investimento.
    E não podemos esquecer que o colega quer tentar 6 setoriais para dividir os usuários por AP.
    6 APs com certeza vão suportar mais usuários do que 4APs. Gasta menos com antena, mas tem o custo de mais 2 aps. "
    Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come"
  3. #15
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu tenho aqui "as redondinhas". E bota um sinal muito bom. Pena que é só 12 DBi.
    Eu ainda vou colocar 6 APs com seis setoriais. Pode ser uma boa solução para excesso de clientes. Assim você vai distribuir melhor.
    E eu entendi que você quer 50 por AP e não 50 no total
    Se você vai receber em 5.8 para depois passar para os APs, não vai estrangular no rádio 5.8? Ou vai colocar mais 5.8?
    Foi bom o XandeMartini citar também as antenas da TSM. Eu não tinha me dado por conta que eles tem também 60º. Vou ter que ver de perto se não são com mais DBi.
    Um de 9 dbi da TSM dá um baile numa de 12 da aquário... Tipo comparar o Hamilton (TSM) e o Barrichello (Aquario)... Imagina a de 12 dbi contra a de 12...
    Essas redondinhas, só uso em clientes muito perto das minhas bases, e que são enjoados quanto a estética da instalação... Pq quase sempre, o sinal fica muito abaixo das direcionais, principalmente pela diferença de potência...
  4. #16
    Boa esta comparação, mas logo com o coitado do Barrichello?
    Deixa o Massa no lugar dele. Afinal, azar por azar...
    A TSM de 60º tem 15dbi. Então deve ficar melhor ainda.
    Você me convenceu Alexandre. Vou abrir a mão, porque a minha experiência com a Aquário apesar de ser boa, é realmente em distância pequena.
    Daí a fazer dela pote para leite para a gata, também não.
  5. #17
    É isso mesmo, em um pop bem montado com clientes bem instalados com placas que da 5.5mb de ida e 5.5 de volta você vai colocar aproximadamente 25 cliente ONLINE trafegado os (256kbps) que você liberou para ele, o que é muito dificil e vamos pensar que na pior dos casos tenha 50% sempre online que isso é muito dificil geralmente é em torno de 1/3 conectados ao mesmo tempo ai vai conseguir tranquilamente 70 clientes por interface, isso ja foi testado na pratica e realmente vai bem e funciona com as placas trafegando 4~5mb vendo pelo mikrotik e sem perda de desenpenho, e se trabalhar com velocidades menores que 256kbps da para colocar mais ainda isso vai do perfil de cada localidade.
  6. #18
    Isto considerando RB ou PC-AP?
    E se for APzinho tipo winwell, alfa, ou semelhantes, gerenciados por mikrotik bem configurado?
