    Padrão Galera... mas coisas esquisitas... rsrs
    Gente... depois do cisco 2500 dando colisaum.... q o problema foi solucionado colocando um switch entre o router e o servidor... a pareceu a seguinte complicação... o link tah instalado, mas naum tah redondinho... olha o q acontece... no router deu o comando sh in s 1 (q eh a q estou usando)... olha o resultado:
    Serial1 is up, line protocol is up
    Hardware is HD64570
    Internet address is 200.xxx.xxx.xxx/30
    MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec, rely 188/255, load 1/255
    Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
    LCP Open
    Listen: CDPCP
    Open: IPCP
    Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
    Queueing strategy: weighted fair
    Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/7/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    5 minute input rate 4000 bits/sec, 2 packets/sec
    5 minute output rate 1000 bits/sec, 3 packets/sec
    76617 packets input, 72462461 bytes, 0 no buffer
    Received 5 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    31400 input errors, 31267 CRC, 2869 frame, 0 overrun, 0 ignored, 8144 abort
    63264 packets output, 6178702 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
    galera como vc's pode ver a taxa de CRC tah altissima... e eu estou tendo uma perda de pacote por volta de 26%.... a ligue pra telemar e ele fizeram alguns teste (tipo LDL, LDR) e falaram q da parte dele tah tudo ok... pow... o roteador eu acho q naum eh... pq tow no dois cisco 2500 e nos dois tah a mesma coisa... sendo q eu configurei os dois da mesma forma...
    E sim.. outra coisa estranha... tem horas q qd ligo o link em makina separada... e naum faço nenhum tipo download pesado... pow pinga perfeito... tb acontece o seguinte... eu desligo o gabinete da telemar e deixo uns minutos... qd ligo fica muito bom.. naum perde nada.. mas depois de uns 3 ou 5 minutos volta a bagacera!!!....
    galera ajuda aew... a mensalidade tah chegando e eu tenho q fazer esse mega me render dinheiro.. rsrsr
    Muito obrigado a todos q ate aki tem colaborado e um forte abraço
    Att
    Artur Gomes
  2. #14
    Padrão Mais uma dúvida
    Galera... o q pode ocasionar perda de pacote???
  3. #15
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por aRtUrMuCuGe Ver Post
    To com um problema igual, idêntico ao seu nesse instante! E a Brasil Telecom tá procurando ainda a solução... o problema é com eles sim! Quando eles resolverem aqui eu posto pra ti o que era!
  4. #16
    Cara, parece ser erro na linha mesmo... ou na entrada de pacotes, o que pode ser é o CABO que leva do modem ao cisco... é possivel.
    Outra coisa interessante é voce dar um 'clear counters' para poder termos uma media de quanto gera de erro.
  5. #17
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Resolvi o problema, pelo menos estou há 14 horas e 54 min sem erros de entrada e de CRC... coisa q antes de mim fazer a correção acontecia cerca de 10 minutos após eu zerar os contadores... olha só:
    Código :
    Serial1/3 is up, line protocol is up
      Hardware is M4T
      Description: XXXXXXXXXXXXXX
      Internet address is XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,
         reliability 255/255, txload 19/255, rxload 99/255
      Encapsulation PPP, crc 16, loopback not set
      Keepalive set (10 sec)
      Restart-Delay is 0 secs
      LCP Open
      Open: IPCP
      Last input 00:00:02, output 00:00:00, output hang never
      Last clearing of "show interface" counters 14:54:37
      Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:
      Queueing strategy: fifo
      Output queue: 0/40 (size/max)
      5 minute input rate 799000 bits/sec, 118 packets/sec
      5 minute output rate 158000 bits/sec, 83 packets/sec
         5974957 packets input, 4212459224 bytes, 0 no buffer
         Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
         0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
         4400835 packets output, 930073040 bytes, 0 underruns
         0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
         0 carrier transitions     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up
    Aqui o problema era a energia elétrica... inverti a polaridade e resolveu, por incrível q pareça. O técnico da BRT disse q deveria ser algum problema interno no meu rack, e parece q tinha razão... Espero ter resolvido, caso volte a ocorrer irei relatar aqui!
  6. #18
    Padrão Galera.. mais dúvidas!!
    Gente segui a dica do xandemartini e conseguir baixar e muito a perda de pacotes.. chagando a atingir 1% de perda... mas a questão agora eh a seguinte.. a taxa de erro de CRC continua existindo (bem menos, mas exite) e qd ponho o link pra rodar pros clientes desgraça tudo de novo... a taxa de perda fica absurda e os erros de CRC altissimos...
    i awe gente???
    alguem tem ideia???
    Muito agradecido a todos q ate este momento vem coloborando espledorosamente... muitissimo obrigado
    Artur Gomes
