    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por xandelan Ver Post
    fui ao firewell e num tem como vc colocar 192.168.2.3/255.255.255.0 ele ta erro entendi putz cara se tiver outra eu talvez fiz algo errado me explique de novo abraços veio ate mais
    Bota 192.168.2.3/24
    A máscara (o /24) é informado dessa forma q passei, e não como 255.255.255.0
  2. #8
    Se você quer bloquear somente um IP você tem que por /32 e não /24. Se você por /24 vai bloquear todo a faixa de IPs da rede 192.168.2.0.
    Não lembrava que Mikrotik não entendia notação decimal pontuada para máscara...
    Foi mal...
  3. #9
    Wink ola
    nao consegui cara se tiver outro regra pra me passar ou passar essa passo a passo acho que fiz certo mas .......... valeu abraços
  4. #10
    Padrão mansagem
    mensagem errada acima me desculpe vou tentar a nova reghra valeu
  5. #11
    Smile num deu certo
    cara fui no ip firewall filter rules e coloquei em forward fui em geral e coloquei chain forward src address 192.168.2.0/24 ele perde o 24 automática teneti colocar em dst. address 192.168.2.20/24 para bloqueiar essa faxa mas num deu certo cara num consigo bloquiar fiz algo errado obrigado pela ajuda
  6. #12
    Padrão a resposta
    Cara,
    funcionou ok ne? Beleza, era só a action que tava como accept, pra bloqueio tem que ser drop. Agora pra faixa de IP eu não tenho certeza se ele suporta você colocar IP_inicial-IP_final. Tipo: 192.168.200.1-192.168.200.19. Testa isso, ok? Tem uma forma mas que precisa de um certo conhecimento de sub-redes. Vou ta fazendo o cálculo e te passando as regras ok? Mas te aviso que vai ficar meio complexo, mas vou tentar te explicar.
    Testa e me da um retorno ok?
    Até mais...
    Magnun Leno
    valeu deu certo grato
