    Unhappy Cliente jogando DHCP na rede!!!!
    Boa Noite,
    tenho um mk 2.9 e estou com um prolema com meus clientes, porque um deles está devolvendo para a minha rede um dhcp.. alguem sabe como posso bloquear isso?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por ruhling Ver Post
    Boa Noite,
    Obrigado
    só bloqueando o MAC do cliente!!!
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Boa Noite,
    Obrigado
    Bloqueia a porta 135 e 139 que é usada para rede, acho que resolve
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão DHCP na Rede
    O que ele deve estar fazendo é gerando uma rede para jogos entre seus clientes, tive um problema desse aqui e tive de falar com o cliente ou para ou fora.
    Talking
    Obrigado pela força, vou tenta aqui se der certo aviso a vcs....
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    se você estiver usando alguma forma de autenticação (PPPoE, por exemplo) poderá desabilitar o DHCP. O DHCP no Mikrotik se mal configurado poderá trazer transtornos de tempos em tempos, como furos (cliente fugindo do controle de banda). Resumindo: DHCP mal configurado é melhor não tê-lo.
    Boa Noite,
    Obrigado
    E ai amigo, tive o mesmo problema e só consegui resolver da seguinte maneira:
    1.º - quem faz a ativação e configuração sou eu.
    2.º - Na configuração coloco faixas de Ips e faço um cadastro onde eu sei qual AP e de quem é.
    3.º - Nunca esquecer de desligar na configuração do AP o Servidor de DHCP.
    4.º - Utilize um programa chamado RTLAPConf.exe que vc encontra no site do WAPPRO, em utilitários, ele da um scan na sua rede e acha os AP'S que tem ativos e mostra os ips que estão usando e tals, assim vc poderá encontrar quem esta gerando o DHCP.
    Através de configurações no MK não consegui, pois sou leigo e estou aprendendo.
    Espero ter ajudado.
    É... massss... o "RTLapconf" só consegue detectar produtos com chipset da realtek, e se o rádio tiver outro chipset aí ele não acha...
    Obrigado pela força... Isso vai ajuda sim...
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Ed, entao se eu bloquear essas portas 135 e 139, meus clientes nao conseguiram trafegar dados pela rede ?? Onde bloqueio elas para todos os clientes ?
    Olas....
    Eu nao acredito que isso tenha solução... (com equipamentos simples não-gerenciaveis).
    Por que?
    Resp.: Pois DHCP atua na camada 2 (OSI levels).
    Isso quer dizer... que o protocolo TCP/IP nem chegou a ser anunciado/observado/analisado. Nesse momento está-se falando de protocolo ARP... e RARP... no máximo.
    Qdo uma nova placa ethernet entra num segmento ethernet... ela anuncia sua entrada enviando um pacote chamado broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Nesse momento o servidor DHCP mais VELOZ irá responder... e por vezes... o mais veloz pode ser o FALSO... daí: Sinuca de bico.
    Será que eu estou equivocado?
    Aliás essa é uma técnica para se derrubar uma rede. Também chamado de "arp poisoning".
    Abraços,
    Ola colega, o problema q vc tem algum infeliz ai na sua rede q ta compartilhando a net, na mesma placa q recebe a net... ai fazendo a galera q conecta no seu provedor receber DHCP,, so i no cliente, e desativa...
