    Padrão Apt-get mensagem de erro
    Olá, quando faço o update no final sempre recebo esta mensagem:
    "W: GPG error: Index of / etch Release: As assinaturas a seguir não puderam ser verificadas devido a chave pública não estar disponível: NO_PUBKEY 394D199524C52AC3
    W: Você terá que executar apt-get update para corrigir esses problemas"
    repito a operação mais o erro sempre continua.
    Agradeço ajuda.
    Saudações.
    na verdade vc nao tem a chave d algum dos mirrors
    para baixar a chave faça:
    Passo 1 digite:
    # gpg --keyserver Diensten: SURFnet PKI: Searching, extracting or submitting keys --recv-keys 394D199524C52AC3
    a chave será importada
    Passo 2: Digite:
    # gpg --armor --export 394D199524C52AC3 | apt-key add -
    aparecerá a informação OK
    Depois de um apt-get update
    Citação Postado originalmente por DarkAngelTux Ver Post
    Passo 1 digite:
    Passo 2: Digite:
    Conforme vc indica, sem deixar de lhe agradecer, fiz, mas recebi a seguinte mensagem abaixo:
    [email protected]:/home/kurumin# gpg --keyserver Diensten: SURFnet PKI: Searching, extracting or submitting keys --recv-keys 394D199524C52AC3
    usage: gpg [options] [filename]
    [email protected]:/home/kurumin# gpg --armor --export 394D199524C52AC3 | apt-key add -
    gpg: WARNING: nothing exported
    gpg: no valid OpenPGP data found.
    Padrão Erro apt-get
    Sim e por isto vi o erro...
    tente de outro site
    Passo 1 digite:
    Passo 2: Digite:
    # gpg -- armor --export 394D199524C52AC3 | apt-key add -
    Passo 3: apt-get update
    Padrão Erro apt-get
    Continua dando erro. Obrigado.
    gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 394D199524C52AC3 && gpg --export 394D199524C52AC3 | apt-key add -
    tudo na mesma linha.....tomara q de certo
    Padrão Erro apt-get
    Tudo em paz, afinal recebi apenas o OK!!! Valeu amigo Dark, vc é d++++++++++++! Dark vc é uma menina? Desculpe.
    Te mandei uma msg privada pq esqueci de editar esta mensagem sobre o seguinte: failed (code 8). Foi mal, desculpe
    Última edição por agnporto; 03-04-2008 às 10:35.
    sou sim rsss
    imagina..estamos aqui pra isso
    Padrão failed (code 8)
    failed (code 8) vc sabe o quê significa este erro e porque? E deve ser uma linda gatinha... Houve uma msg sua que foi bloqueada e por isto não consegui vê-la podes envia-la de novo?
    Última edição por agnporto; 03-04-2008 às 11:35.
    é isso q aparece?
    kurumin 7 trava no boot - FórumGdH
    Failed to open the device/dev/had3:no such file or directory.
    Fsck died with exit status 8.
    Failed (code 8)
    * File system check failed.
    A long is being save in /var/log/fsck/checkfs if that location is writable.
    Please repair the file system manually.
    *A maintenance shell will now be started.
    CONTROL-D will terminate this shell and resume system boot.
    simples.....loga como root e roda fsck para o device, exemplo:
    fsck /dev/hda2
    Poderia, por favor, me dar um passo-a-passo de como posso fazer isso? Obriigado.
    quando vc reiniciar aparece a mensagem:
    antes aparece qual eh a partiçao q ta zuada
    hda1,hda2
    depois vc coloca a senha de root ( nao da control+D)
    ai roda o comando:
    fsck /dev/hda2 ( por exemplo)
    depois reinicia
    Gatinha, é esta a msg que vem:
    fsck died with exit status 8
    failed (code 8)
    * file system check failed
    a log repair the file system manually
    * a maintenance shell will now be
    CONTROL-D wil terminate started thia shell resume system boot
    Agora se me deres um passo legal acho que poderei ficar livre deste prob. Obrigado vc é demais!!!
    Vc é um amor!
    Se tiver mais um problema posso te procurar?
    Não vou lá no GHD não, um moderador me tratou mal há uns dois anos e não voltei mais lá, sei perfeitamente que encontraria a solução, porém entre ir lá e ficar com o problema, prefiro ficar com o problema...
