    Amigão Baum!
    Essa regras.. ela bloqueia o meu proxy para utilização externa..Tipo vc dentro da minha rede interna navega utilzando ele.... mais vc ai fora.. na sua cidade.... mesmo sabendo meu ip real e porta vc não vai navegar utilizando essa cofigurações, pq foi bloqueado....
    Como fazer, ou nao tem como fazer?
    Bloqueio de proxy externo.....pois a galera passa pelas regras do mkt (acces deny)
    Configuração Proxy
    [[email protected]] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3126
    hostname: "HDT"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "[email protected]"
    max-object-size: 21096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: unlimited
    max-ram-cache-size: 64KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 2060288KiB
    reserved-for-ram-cache: 64KiB
    ip web-proxy acess
    10 X ;;; TESTE REDE
    src-address=192.168.10.3/32 url="com.br" action=allow
    11 src-address=192.168.10.3/32 url="gov.br" action=deny <--------------Bloqueio, teste minha maquina
    12 X src-address=192.168.10.3/32 url="gateway.dll" action=deny
    Configuração NAT
    [[email protected]] ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 ;;; NAT - Rede Local <------->Rede Publica
    chain=srcnat out-interface=WAN action=masquerade
    1 ;;; LIBERAR SSL
    chain=dstnat protocol=tcp dst-port=443 action=accept
    2 ;;; CAIXA
    chain=dstnat dst-address=200.201.0.0/16 action=accept
    3 ;;; CACHE
    chain=dstnat in-interface=LOCAL protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3126]
    CONFIGURAÇÃO FILTER
    0 ;;; Bloqueio Proxy Externo
    chain=input in-interface=WAN protocol=tcp dst-port=3126 action=drop
    Como deveria fica minha configuração do proxy lá para dizer que só navega utilizando os ip´s da minha rede 192.168.10.2 porta 3126?
    Tenho outro problema , tenho um outra rede 10.1.1.2...
    Com deveria ficar o NAT para utilizar essas duas rede, buscando do proxy?
    Quero bloquear uma lista de proxy externo....OU ...... caso clientes mudem a configuração la do explorer, ou qualquer um navegador... nao acesse a nada.....
    Agradeçõ mais uma vez,
  2. #8
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão regra
    falta regras em /ip web-proxy access e em /ip firewal filter só o q tem ñ bloqueia
