    Padrão Mikrotik PC + Torre tubular
    Pessoal,
    estou montando um mikrotik em um pc dentro de uma caixa hermética com um cartao SENAO de 250mW.
    O meu grande problema é que por minha torre ser do tipo tubular de 15 metros, não consigo sustentabilidade para colocar a caixa hermética no topo da torre, e por isso vou precisar deixá-la em baixo usando um cabo coaxial RG-213 de 15 metros.
    O que vcs me dizem à respeito disso? Vai ficar muito ruim? Dá para usar assim? O que eu faço?
    Me dê uma luz....
    Obrigado a todos!
    Última edição por marioth; 03-04-2008 às 15:49.
    você deve usar algum cabo que tenha a menor atenuação possível
    Não lembro os valores exatos, abaixo seguem alguns modelos de cabos e suas atenuações, na frequência de 2.4GHz. Atenuação/100m.
    RGC-58 - 65dB
    RGC-213 - 44dB
    DLC-213 Premiun - 24dB
    LMR600 - 14dB
    LMR1700 - 6dB
    CellFlex 1 1/4" - 5dB
    Para essa metragem você deve usar no mínimo o LMR600.
    Valeu Luciano !!!
    Acredito que esta sua dica vai ser o necessário para que meu equipamento funcione perfeitamente.
    Muito obrigado pela sua dica!
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    RGC-58 - 65dB
    RGC-213 - 44dB
    LMR600 - 14dB
    LMR1700 - 6dB
    Dúvida...
    Todos esses modelos de cabos estão homologados?
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Dúvida...
    os modelos:
    RGC-213
    RGC-58
    DLC-213 Premium
    LMR400
    LMR600
    são homologados, o restante é preciso fazer uma pesquisa na internet pra confirmar.
    Padrão Rgc-232
    aki eu uso o RGC-232 com 16m e nao da perda quase nenhuma acho q esse deve dar.
    Se for pra usar ponto a ponto da tranquilo mais se for ponto a multi-ponto ai eu nao sei porq aki eu uso ponto a ponto a 5km e olha q o servidor e uma m... e fica bom aki ate mais.
    cara eu uso rgc 213 com 10m e meu sinal nao ficou tao prejudicado!
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Eu usaria LMR1000 pra cima!
    ou Cellflex..
    percebi que 4mts de rgc213 pra cima dá uma "gigantesca" diferença em througput! ;} isso pra mode AP!
    Qual seria o cabo para uma distancia de 55m? ou nào tem nenhum inicado pra toda esta distancia? E se existir um onde encontrar ele e os conectores?
    Obrigado pela atenção...
    Citação Postado originalmente por alancp Ver Post
    55m?
    LMR1700 ou CellFlex 1 1/4"
    55m?
    qual será o tipo de cabo que as operadoras de telefonia movel utilizam?
    tenho uma torre de 40 mts e tenho uma "casinha" embaixo da torre onde fica no-break, switch.
    juro que ja pensei em colocar meu mkt-pc la embaixo pra facilitar a manutenção.
    agora rgc-213 nao dá.
    alguem indicaria algo, se puder com os valores médios por metro.
    agradecido,
    Neon
    as operadoras de celular usam Cell Flex
    55m?
    E vc sabe me dizer algun fornecedor para estes cabos e conectores. Na minha região é impossivel de achar...
    Padrão calculo de perda de potencia
    pensem comigo e me digam se estou certo ou errado.
    simulando a utilizacao de 45mts de cabo cellflex 1/4" e de acordo com a atenuação do mesmo em 2.4Ghz [1].
    26 DB - radio 400 mw
    (-) 3 DB - pigtail
    23 DB
    (-) 14,22 DB - 45 metros do cell flex acima
    8,78 DB
    (-) 3 DB conector
    5,78 DB
    (+) 14 DB - painel
    19,78 DB Saída Final que teoricamente daria uns 100mW de potência de saída.
    Isso procede e seria utilizável?
    Poderia utilizar um amplificador embaixo para chegar com esse sinal em pelo menos 400mW?
    PS: Teria q ser tudo homologado.
    Links:
    [1] http://www.lamb.com.br/CABOS%20CELFL...TERISTICAS.doc
    Neon
    por isso que eu disse sobre o cabo 1 1/4" e não o 1/4"
    Question Cabo RGC-213
    Ola, sera que terei problemas se utilizar 16 metros de cabo rgc-213 do radio até a antena ou a perca é minima?
    Citação Postado originalmente por antoniocarlosd Ver Post
    Vai dar perda sim. E bastante.
    O melhor seria usar cabo LMR ou Cellflex. São bem mais caros mas a perda é pouca.
    Veja neste link as datasheets sobre os vários cabos LMR
    :: DataLink - Cabos e Conectores ::
    E para obter o comprimento certo do cabo, evitando também perdas significativas por reflexão de sinal (ROE) , neste link abaixo tem informações importantes, inclusive como achar o comprimento ideal, levando em conta a frequencia, e o coeficiente de perda do cabo.
    Cabo Coaxial
    E neste outro link tem algumas informações sobre o cabo Cellflex. No comprimento que voce quer, 16 metros a perda vai ser insignificante.
    VEja nas tabelas a perda em 100 metros e faça o cálculo para 16 metros, com os vários tipos.
    CABOS KM P RFS BASIL
    Use cellflex de 1/2 conectores KMP ou KLC
