    Discordo,
    não há nada melhor do que um Mikrotik PC AP bem configurado com 256MB de RAM. Imbatível!!!
    Mal configurado qualquer sistema é ruim.
    Vc discorda que uma placa mae, um pente de memoria, um processador, uma fonte com cooler ligado 24hrs, um cartão flash(se nao usar hd), um cooler do processador ligado 24hrs, sem contar com a temperatura da caixa que tem que ser de até no maximo 32ºCelsius pra o processador nao travar seja la qual for(BEM CONFIGURADO) não é inferior que uma Routerboard?, que dispensa um pente de memoria, uma fonte com um cooler, um hd, mais um cooler no processador, conta com processador Nand que nao trava, digo pq tenho 7 routerboards em torres e nunca voltei nem pra fazer manutençao preventiva.
    e outra coisa importantissima nao tem como esquecer da pilha da bios que ja tive muitos problemas com chuva, tive que descer a caixa pra configurar de novo a bios se nao a placa nao dava boot!
    Bom... na minha opnião a depender so serviço a ser prestado na torre nao trocaria uma router por um pc nunca! sem falar que as routerboards sao indicadas pela propria mikrotik!
    Agora se vc for fazer um cache ou algo que consuma mais processador ai sim aconselho pra qualquer um pc.
  2. #14
    Prefiro cartão EnGenius 8602 Plus pelo fato de ser mais potente(600mw) e homologado sem falar que o chip é atheros, atendo varios clientes com notbooks blz e é quase o mesmo preço do prism que é de 200mw , ja vi mais de 35 clientes conectados nele sem problemas.
    Amanha posto a foto dos clientes conectado nele.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por talesarconet Ver Post
    Esse é o Modelo Mini PCI Prism B 200mW NL2511MP
    Não achei a homologação dele. Confere?
  4. #16
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Sabem qual o problema de montar rádio com pc ou routerboard?
    É o uso de cartões, pci, mini pci que foram projetados para uso domestico.
    Só conheço 1 empresa que fabrica mini-pci para rádios robustos, é a Ubiquiti, o resto é dor de cabeça, não adianta dizer que o fulano usa marca y e não tem problema, se não tem logo terá! em uma rede pequena até funciona mas são cartões que não tem sequer projeto anti interferência de torres de celular, isso as Ubiquiti top tem é só aterrar os cartões.
  5. #17
    Padrão Fonte para Routerboard
    Tenho um Amigo engenheiro, que fabrica fontes entrada de 90 a 240 volt(AC) saida até 14 volt (DC) e aclopado a um carregador automatico de Bateria, faltou luz entra as baterias, e tem mais vc coloca junto de trafo isolador, ai então seu router estar protegido dos raios via rede.
    Caramba
  6. #18
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    O problema do Ubiquiti é a falta de homologação.
