    Padrão hd sata para proxy
    Pessoal, estou motando um servidor para proxy e gostaria de sugestões, estou em duvida em qual hd usar, vou usar dois hds sata em raid0 e gostaria de saber qual ou quais as marcas que vcs me sugerem?
    Feb 2007
    Goiânia
    Em qual sistema você vai montar o Proxy?
    Os melhores HDs são SCSI, entretanto muito caros.
    Para montar em SATA os da Seagate Barracuda de 500GB, pois são melhores do que Samsung, Maxtor e Wester Digital.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Qual o motivo do RAID? Se for para performance, esqueça. No wiki do squid está bem claro, esqueça raid, trará mais problemas que soluções.
    A melhor opção é deixar HDs separados para o cache.
    Feb 2007
    Goiânia
    Realmente Sérgio,
    o mais indicado é ele instalar o sistema (Debian, Slacware, por exemplo) em um HD SCSI (rápido, eficiente) e pôr os HDs SATA separados criando partição somente para o proxy-cache. Além disso se os SATA derem problema basta substitui-los sem a necessidade de reinstalar o sistema e refazer configurações.
    O HD SCSI pode ser pequeno, exemplo: 36GB ou 73GB por exemplo.
    Cara funciona relativamente bem sim, mas tudo depende do tempo de resposta que voce espera do disco... a via de regra se tiver poucos usuarios voce nao vai notar a real diferenca...como é mais ou menos a estrutura que voce planeja? quantos usuarios voce vai querer atender? e qual o tamanho deste cache?
    A perfomance da um HD SATA é similar a de um SCSI "mainstream" (so perde para os high-end de 15k rpm)
    Outra... atualiza seu banco de dados, os melhores HD sao os SAS ou FC SCSI já foi passado para tras faz tempo....
    Feb 2007
    Goiânia
    HD SCSI passado para trás???
    Oh locco!!
    Desde quando?
    O protocolo SCSI continua firme e forte, mas o HD simplesmente SCSI (leia-se interface SCSI) ja foi passado para tras, procure um pouco sobre as tecnologias que citei.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por mistymst Ver Post
    Jovem,
    você está querendo ensinar o padre a rezar missa.
    Olá Sergio... usar 2 HDs para cache? qual o objetivo? mais espaço?
    Obrigado
    Jovem,
    Então porque o susto quando eu falei sobre dos HD que são SAS e FC?
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Obrigado
    Não, é para se obter mais performance. Pois as requisições serão feitas ao mesmo tempo em HDs diferentes (cabeças de leitura e gravação do HD). Melhor ainda seria configurar em um core 2 duo, onde poderá levantar uma instância do squid para cada núcleo.
    Pessoal a maquina para o squid é um core duo, 4 gb de memoria, dois hds satas de 160 gb cada.
    Qual o melhor raid 0 ou instalar o sistema em um hd e deixar o outro para o proxy, lembrando que o objetivo é ganho de performace e não necessariamente ganho de espaço. Pretendo atender a 400 clientes com esse proxy.
    Certo... mas tem como fazer este tipo de configuração de leitura/gravação simultânea em 2 hds sem ser por raid0 (data stripping)?
