    Question LOAD BALANCE http://wiki.mikrotik.com/wiki/Improved_Load_Balancing_over_Multip le_Gate
    Improved Load Balancing over Multiple Gateways - MikroTik Wiki
    Muita Gente diz que funciona mas implementei e fica muito lento.
    Oque ta errado.
    Vi aqui tambem no forum que tem gente que faz o balanceamento simplismente colocando os gatuway dos 2 link em ip>routes>
    + e coloca no gatuway os 2 gatuwais e pronto so que assim um dos links so tem trafego tx e rx = 0 ,
    Sep 2005
    Governador Valadares
    você tem que marcar os serviços que vão ser pro gateway1 e pro gateway2..
    eu so faço balance usando routes...
    fica muito bom (cada caso é um caso)
    mas você tem que marcar o trafego em ip > firewall > mangle..
    ir la ..
    criar uma regra..
    em dst-port colocar a porta por exemplo a 80..
    depois em action> mark routing..
    depois ir la nos routes e colocar aquela marcacao pra ir pra rota TAL..
    assim voce vai fazendo com as portas que você precisa.. e ir colocando cada serviço em um gateway diferente..
    se você se dedicar certim, da pra unir até 100 adsl's em uma unica placa de rede ;}
    o resto é com você.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    ir la ..
    criar uma regra..
    o resto é com você.
    _____________________________________________________________
    Prezado, tenho um loadbalance deste modo, defini no mangle algumas portas e as joguei em um link, as demais deixei no link default.
    O fato é que a porta 80(http) acaba por sobrecarregar pois tem muito neguinho que fica fazendo download usando esta porta, tipo baixaki.com.br.
    O ideal seria que pudesse distribuir o tráfego da porta 80 para dois links diferentes, tipo como é feito no loadbalance persistent...
    Seria assim:
    Link 1 - porta 80, 443, 1863 (ips de 1 a 126)
    Link 2 - porta 80, 443, 1863 (ips de 128 a 254)
    Link 3 - demais portas
    mas como fazer???
    Melhor Solução : Rotas Estáticas
    Serviços por link, usando as rotas
    Eu ainda prefiro o balanceamento em que não se define portas.
    Aquele balanceamento baseado no NTH considero o mais funcional (pelo menos utilizo há muito tempo sem reclamações).
    Só cuidar de tratar as excessões (porta 443 e msn sair por um link apenas)
    Liandro, pense comigo:
    Você tem dois links iguais, dae deixa um como default ( nesse caso msn,bancos,etc )
    no outro coloco, orkut,sites internacionais, p2p, etc ...
    O cliente usando msn e orkut estaria usando os link simultaneamente .....
    os bancos não teriam problemas
    o proxy rodando pelo default ...
    Num acha que roda legal ?
    Isso tudo ae por rotas e não por portas
    Tenho em vários clientes rodando e nunca tive problemas ...
    Mas cada caso é um caso ....
    Eu tenho um problema aqui, tenho 2 links e os dois caem de vez enquanto.
    Gostaria de implementar por rotas, desde que 1 link assuma todo o serviço se o outro cair.
    posta ai algum load balance pra nós do forum.
    valeu
    Citação Postado originalmente por asctelecom Ver Post
    Seria assim:
    mas como fazer???
    Caro colega,
    Sugiro que faça da seguinte forma, em firewall, na aba Adress List crie uma entrada com o
    Address: 192.168.0.1-192.168.0.126 (substitua pela sua classe)
    e outra
    Address: 192.168.0.128-192.168.0.254
    Agora na aba Mangle vc. deve criar uma regra para cada uma das portas q vc. deseja e em Advanced no ítem Src. Address vai aparecer os dois nomes dos conjuntos de ips criados..
    aí está um exemplo de como tenho utilizado:
    no Address List:
    ips_181... 192.168.168.181-192.168.168.210
    no Mangle:
    ;;; HTTP IPS 181-210
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=conexao_ips_181-210 passthrough=yes src-address-list=ips_181-210 dst-port=80 protocol=tcp
    chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_ips_181-210 passthrough=yes src-address-list=ips_181-210 dst-port=80 protocol=tcp
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=rota_ips_181-210 passthrough=no packet-mark=pacotes_ips_181-210 connection-mark=conexao_ips_181-210
    feito isso, depois é só criar a rota conforme vc. definiu em mark-routing...
    e isso realmente funciona bem certinho..
    flw.. espero q ajude em algo.!
